Sincronizzazione inverter
Buon Giorno
Avrei bisogno di un consiglio, ho due motori 200 Kw con due inverter altivar 71, collegati meccanicamente tramite cinghie ad un una puleggia di una macchina, come posso fare per far si che i due inverter partano e vadano alla stessa velocità? (non posso utilizzare encoder) in modo tale di evitare che un tiri l'altro e viceversa?
SandroCalligaro
Una soluzione (credo sia la più comune) è quella di far funzionare uno dei due drive come master in controllo di velocità, e passare lo stesso riferimento di coppia (uscita del regolatore di velocità) all'altro drive, che lavorerà come slave appunto in controllo di coppia.
Per funzionare bene entrambi i drive dovranno essere in controllo vettoriale (anche sensorless, purchè decente!).
Molto meglio se si tratta dello stesso modello di motore.
Concordo in tutto con Sandro Calligaro.
E' quella configurazione che, con la continua, viene chiamata configurazione in helper.
