Curve tubo corrugato
Ciao a tutti, sto cercando di farmi l'impianto elettrico in mansarda, ma sono già inciampato in un piccolo problemino, in particolare per far passare dei cavi della luce....devo portare in totale 4 cavi da 1.5mm e ho un corrugato di D20, ho fatto solo 2 curve e nemmeno a 90, sono riuscito a far passare la sonda e tutto, faccio per tirare i cavi e nisba, sonda bloccata, sia da una parte che dall'altra, ho dovuto disfare tutto per ben due volte....mi sembra molto strano, l'unica è il corrugato troppo piccolo? Ma nemmeno da farci passare la sonda? Boooh
Ciao   i tubi vanno fissati con la malta, altrimenti succede quello che hai descritto , in un tubo del 20 passano almeno 7/8 cordine del 1,5  , i cavi vanno spelati per 3,4 cm , uno di questi lo infili nell'occhiello della sonda e poi attorcigli gli altri , fai un giro di nastro e poi abbonda con lo scorricavo :thumb_yello:, dove entra la giunta nel tubo non devono esserci appigli che lo bloccano alla prima curva
Porca paletta....sapevo io.....il problema è che sono dietro il pannello isolante e non vado fare le tracce e poi "maltare".....non esistono delle clip o altro per fissare il tubo corrugato?
O il alternativa cosa potrei usare per spendere poco? Mi vien da pensare tubi rigidi.....
elettromega: mi sono sempre chiesto perchè l'innesto della sonda dove fissare i cavi fosse cosi piccolo...io attorcigliavo tutti i cavi..e poi sempre una fatica a far entrare in quell'asola..quindi il giusto sarebbe si entra nell'asola solo con uno, e poi gli altri si attorcigliano semplicemente sul primo? ma non si c'è il rischio che poi questi potrebbero staccarsi e restare indietro?
Ciao,  i tubi puoi fissarli con le clips per il tubo rigido sia a scatto che a strappo,importante che quando tiri la sonda non faccia da molla ,in alternativa puoi infilarli prima e poi collocarli. "fissi  un capo del corugato alla maniglia di una porta,  dal lato opposto  recuperi la sonda e i cavi senza tenere il corugato "   poi li collochi nella posizione desiderata  per la sonda è tutta questione di pratica e imprecazioni:roflmao:, se li nastri senza spelarli e infilarli nel occhiello
Se vuoi va bene anche schiuma poliuretanica per bloccare i tubi , naturalmente prima della chiusura dei paneli, o se la parete è gia chiusa ma non e dipinta potresti ancora fare dei fori ed inietare la schiuma per bloccarli, bye
pasta di gesso..abbastanza immediata, ovvio si intende solo delle pezze ogni tot di tubo
Ottimo, mille grazie dei suggerimenti :thumb_yello:
