Scelta inverter
Buongiorno a tutti
ho alcune macchine  da falegname con motore trifase. Volendo azionarle con inverter come posso capire quale dispositivo scegliere per ciascun motore.
Dovrebbero essere motori asincroni. Ma la domanda è valida anche per i motori ad induzione.
ringrazio sin d'ora chiunque mi dia una mano.
Attulamente come li alimenti questi motori?
Dire asincrono e dire motore ad induzione è la stessa cosa.
Specifica potenza dei motori, se nono trifasi o monofasi e anche l'età.
L'età è importantissima perchè se i motori risalgano al secolo scorso, specie se prima del '90, difficilmente sopportano l'alimentazione ad inverter.
Dico asincrono perchè lo leggo sulla targhetta dei motori.
Attualmente un motore è inutilizzato ( Troncatrice da legno ) 220/380 trifase 1.2 Hp
L'altro trapano a colonna è stato adattato da trifase 380 a monofase 230 a mezzo condensatore dove arrivano due fili dall'avvolgimento. Motore a due velocità. 2Hp
grazie mille baldini
Quote
Certo perchè è il nome specifico di questo tipo di motori.
Con motore ad induzione sin indica, generalmente, il motore asincrono; però potrebbe anche trattarsi di altro tipo di motore ed andrebbe sempre specificato.
Comunque non hai risposto alla domanda fondamentale: anno di costruzione dei motori.
