Dati targa quadro elettrici
Salve a tutti.
come si puo notare sono nuovo del sito,vorrei aprire una discussione in merito ai dati riportati sulle targhe quadro elettrici di macchine, io mi occupo della progettazione elettrica e pneumatica di macchine custom, nella nostra azienda al momento dello stampaggio di targhe ce sempre da discutere su che cosa scrivere nella sezione della potenza, attualmente inseriamo la potenza installata della macchina, esempio se su una macchina ci sono 10 motori da 100W noi inseriamo 1Kw, ma sempre sulla stessa macchina non lavoreranno mai tutti e 10 motori insieme ma al massimo 5 quindi realmente assorbirà 500w a noi non interessa, voi che dati inserite sulle macchine ? e se ce una normativa di riferimento sapete dirmi qual e ?
vi ringrazio saluti.
Maglione Salvatore
Sulla targa io ho visto sempre la potenza installata (somma ti tutti gli utilizzi)...
poi nel manuale si descrive nel dettaglio l'allacciamento elettrico tenendo conto di tutto.
Sulla potenza normalmente si mette la somma di tutti i motori perché in caso poi di contestazione diventa difficile stabilire se un motore non può funzionare in contemporanea all'altro oppure no pensa anche il funzionamento manuale.
Nel calcolo devi però anche tenere conto di altre eventuali utenze tipo scaldiglie , resistenze o partenze per altre linee , di trasformatori alimentatori ecc...
Come riferimento normativo puoi usare la EN 60204-1, equipaggiamento elettrico di macchine.
