gaio73 Inserito: 18 luglio 2017 Segnala Inserito: 18 luglio 2017 Buonasera a tutti e complimenti per il sito e la professionalità. Ho un vecchio cancello BFT Deimos con scheda MIZAR 6 che non si apre più. A livello di Led (allego foto), paragonando all'altro cancello identico che ho, c'è solo il Ld 6 spento (che dovrebbe essere quello relative alle fotocellule.....che non ho aperto). Dando l'impulso con il telecomando si accende il Ld3 ma il lampeggiante non si accende ed ovviamente il motore non parte. Soluzioni?? Fotocellule?? condensatore....o scheda??? Grazie a tutti Marco
Asdurbale Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Led Phot spento. Verificare il morsetto delle fotocellule
gaio73 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Verificati i morsetti, aperte e pulite fotocellule, smontata e pulita scheda (come da foto) ma il risultato è sempre uguale...Ld Phot spento. L'unico dubbio, nella mia ignoranza, è nel componente ossidato nella 3 foto. Pendo dalle Vs. labbra. Grazie
enzoruggiero Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Hai fatto la prova a ponticellare in morsettiera le fotocellule....??
gaio73 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 No ...non ho provato...ponticello il 10 con......?
gaio73 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ok..domani se riesco provo.....nel caso il cancello si aprisse??? fotocellule da cambiare?? Grazie mille intanto!!
ROBY 73 Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ciao gaio73, prima di tutto se non ce l'hai scaricati il manuale della MIZAR6, lo trovi tranquillamente in rete. poi verifica anche il DIP-FIX FCH (Fotocellule), lo trovi vicino al fusibile e al trasformatore e da qui nella foto non riesco a vederlo bene. - in ON (chiuso): Fotocellule attive solo in chiusura. In caso di oscuramento delle fotocellule in fase di chiusura, il cancello inverte il movimento. - in OFF (aperto): Fotocellule attive in chiusura ed apertura. In caso di oscuramento della fotocellula in fase di chiusura o apertura, si ottiene l’arresto del cancello; una volta liberate le fotocellule dall'ostacolo, il cancello va sempre in apertura. Quindi se è aperto prova a chiuderlo in modo che le fotocellule funzionino solo il chiusura ed il cancello dovrebbe aprirsi. Altrimenti fai il ponte tra 7 e 10, comunque non è detto che siano per forza le fotocellule, potrebbe essere anche il cavo, quindi se facendo il ponte tra 7 e 10 il cancello funziona, allora per escludere il guasto del cavo fai un cortocircuito tra i 2 fili del contatto NC della foto RX (in teoria morsetti 3 e 5 se sono BFT), a quel punto dovrebbe funzionare, poi verifica anche con il tester che ad entrambe le fotocellule arrivino 24VAC. Un altro dubbio che mi viene, portando il cancello a metà corsa, i led dei finecorsa si accendono entrambi? Perché potrebbe essere anche un finecorsa a rompere le scatole e tenere il contatto aperto, infatti dalla foto il led SW.C è spento.
gaio73 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ciao Roby73, grazie per le tue risposte. Faró le prove che mi hai indicato. Ti tolgo l'ultimo dubbio...portando a metà corsa il cancello i led si accendono (la foto l'avevo scattata a cancello chiuso). Grazie di nuovo a tutti e vi terrò aggiornati.
bumbo Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Roby 73 ha scritto: Quote Un altro dubbio che mi viene, portando il cancello a metà corsa, i led dei finecorsa si accendono entrambi? Gaio 73 ha scritto Quote Ti tolgo l'ultimo dubbio...portando a metà corsa il cancello i led si accendono (la foto l'avevo scattata a cancello chiuso). Asdrubale ha scritto: Quote Quali? dobbiomo chiedere altri chiarimenti?
gaio73 Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Sono fuori per lavoro. Appena rientro faccio tutte le prove. Grazie
gaio73 Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Con il cancello a metà corsa sono accesi i led sw.c sw.o e stop. Con il cancello aperto sw.c e stop. fatto il ponte tra il 10 e il 7 il cancello si apre e chiude normalmente
gaio73 Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Fatto il corto tra il 3 e il 5 della rx e il cancello si apre
gaio73 Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Fotocellule da cambiare?? Grazie di nuovo
ROBY 73 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Quote fatto il ponte tra il 10 e il 7 il cancello si apre e chiude normalmente e fin qui OK Quote Fatto il corto tra il 3 e il 5 della rx e il cancello si apre Ma si apre e solamente, oppure si chiude anche? Il dip-ix FCH in quale posizione è? Aperto o chiuso? Quindi se il cancello si apre e si chiude allora il problema al 99% sono le fotocellule, altrimenti se si apre solamente e NON si chiude il problema potrebbe essere benissimo il cavo. Per testare questa cosa devi Scollegare i fili dai morsetti 3 e 5 della RX, mettere i puntali del tester impostato in CONTINUITA' (ohm o cicalino) e passare la mano davanti al raggio delle fotocellule, quindi se il tester ti indica Contatto Chiuso (0000 se il tester è digitale) senza mano davanti e Contatto Aperto con la mano davanti (OL o I, dipende dallo strumento), allora le fotocellule sono funzionanti, fai la prova 3/4 volte per sicurezza. In caso di esito positivo passa al test del cavo, Scollega i fili della foto RX dai morsetti 7 e 10 della centrale, mettili in cortocircuito tra loro con i puntali dall'altra parte (lato fotocellula) il tester ti dovrebbe indicare Contatto Aperto ad indicarti che il cavo è rotto, se invece ti indica Contatto Chiuso allora il cavo è integro, ma a quel punto per sicurezza separa i 2 fili dal lato MIZAR6. Inoltre ti avevo detto di verificare se su entrambe le fotocellule arrivano 24VAC, hai fatto questa misura? Ora che mi viene in mente, potrebbero essere anche solamente i vetri delle fotocellule rovinati che non fanno passare il raggio infrarosso, quindi tutte le prove dovresti farle con e senza vetri. Facci sapere.
gaio73 Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Grazie Roby73, gentilissimo!!! Quote Fatto il corto tra il 3 e il 5 della rx e il cancello si apre Ma si apre e solamente, oppure si chiude anche? Sono stato poco preciso io...si apre e si chiude tranquillamente. Quote Il dip-ix FCH in quale posizione è? Aperto o chiuso? Aperto Le prove con il tester non le ho fatte....non me lo ero portato dietro....ma a questo punto, senza stare ad impazzire più di tanto, procederò con il cambio delle fotocellule anche perchè, soprattutto la RX, non erano messe molto bene internamente. Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Quote Fatto il corto tra il 3 e il 5 della rx e il cancello si apre Ma si apre e solamente, oppure si chiude anche? Sono stato poco preciso io...si apre e si chiude tranquillamente. Allora sì, penso che il problema siano le fotocellule. Quote a questo punto, senza stare ad impazzire più di tanto, procederò con il cambio delle fotocellule anche perchè, soprattutto la RX, non erano messe molto bene internamente. Ok vedi tu, facci sapere gli sviluppi
gaio73 Inserita: 26 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Eccomi, ho appena sostituito le vecchie CELLULA 130 con le nuove DESME A.15 ed il cancello è tornato a funzionare. Grazie mille a tutti per il supporto. Buona estate, Marco
ROBY 73 Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Quote ho appena sostituito le vecchie CELLULA 130 con le nuove DESME A.15 ed il cancello è tornato a funzionare. Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene , alla prossima
loresnai Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 salve io ho lo stesso modello di centralina la mizar 6 e il mio cancello si apre solamente e non si chiude, ho notato che nel secondo rele quando scatta fa una scintilla ed è un po annerito, dandogli impulso il cancello si apre si ferma a fine corsa ma quando li si da l'impulso per riparte non riparte (il motore fa solo un piccolo scatto come se li arrivasse il segnale solo per un piccolissimo lasso di tempo
Livio Migliaresi Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 @loresnai regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
