Tv LED Toshiba 32W2433D, Non funziona retroilluminazione
Questo TV LED risponde al telecomando, ha l'audio funzionante, dalla scart fa uscire il segnale A/V per un secondo TV ma ha la retroilluminazione che non funziona.
Ci sono gli 80V ai capi dell'elettrolitico che filtra la tensione di uscita led ma poi c'e' un circuito di controllo sulla linea di ritorno led. Puo' essere in questo circuito il difetto o e' piu' facile che ci sia un led interrotto?
Il connettore led ha 6 fili (3 rossi e 3 neri).
Come controllare i led? Devo per forza smontare il pannello?
gabriele852000
più probabile che un led sia difettoso. Puoi provarli con un driver LED
se c'è tensione in uscita e staccando il connettore la tensione scende a 0, il problema è sulle strisce led
Grazie per i consigli, c'era un led interrotto (1 led dei 18 delle 3 strisce, per trovarlo ho dovuto smontare il pannello).
purtroppo occorre sempre smontare il pannello coi rischi annessi
