Dubbi su come verificare bene gli Ampere tramite pinza amperometrica
Salvo Valenti
Buongiorno a tutti! Ho comprato da poco una pinza amperometrica economica e l'ho testata per misurare il consumo del mio climatizzatore. I mie piccoli dubbi, su come usarla bene sono due. È normale che mettendo le ganasce prima sulla fase e poi sul neutro mi dia, anche se per poco, due misure diverse? (3,75 con 3,12 circa) E poi, scusate la banalità delle domande, mettendo il cursore della mia pinza su 20A mi da un valore, mettendolo su 200A me ne da un altro. La misurazione corretta è quella presa con la prima (20A)?? Grazie in anticipo
Quote
Errori di misura a parte è possibile che ci sia anche una leggera differenza dovuta ai filtri (se il condizionatore è del tipo a inverter). Però la differenza misembra parecchia. prova a fare alcune misure sulla fase ed altrettante sul neutro e confronta le due serie.
Quote
La precisione di uno strumento è sempre una percentuale del valore di fondo scala. Più la misura è piccola rispetto al fondo scala, maggiore sarà l'errore di misura.
Salvo Valenti
Grazie per la tua risposta Livio. Il clima non credo sia invert purtroppo. Ho fatto diverse misure su entrambi i fili e il risultato è che sulla fase mi da sempre un valore  poco più alto rispetto al neutro, sempre con una differenza di 0.4 - 0.5 circa. È da prendere in considerazione?
Invece, la differenza più netta è quando misuro a 200A, che mi da sempre un valore più basso anche di un 1amperee mezzo
Una pinza amperometpinzanon Trms e non professionale serve solo come giocattolo.il discorso e lungo.lo riprendo dopo.
Maurizio Colombi
Quote
Forse è meglio non riprenderlo nemmeno!
Salvo Valenti
Adelino Rossi
metti il modello della pinza o una foto dove si vede bene il diametro interno delle pinze apribili. a pinze chiuse di quanti mm è il foro dove passa il conduttore?
quando misuri con la pinza devi mettere il fondo scala immediatamente superiore alla misura. Se è commutabile semplicemente la posizione 200A è errata.
Salvo Valenti
Capisco che vuoi dire, una pinza amperometrica da 30 euro sarà sicuramente non professional...
Quindi il discorso della piccola differenza di amp che mi legge tra fase e neutro, in una buona e fidata pinza amperometrica leggeremo gli stessi valori e soprattutto i valori effettivi. Ok se vi va mi dite qualcos'altro. Grazie
Adelino Rossi
avrei detto qualcos'altro ma non hai risposto alle domande.
Come ti ho scritto prima cercare di misurare valori di corrente di 3A - 4A con un fondo scala da 200A è.....perder tempo. Con uno strumento come il tuo ed il fondo scala da 200A hai, se va bene, un errore di +/- 4 A; su correnti di valore vicino a 200 A è un errore non molto significativo, ma su correnti dell'ordine di qualche A è praticamen te una misura senza significato.
Se tra fase e neutro ci fosse realmente una differenza di corrente > 0.03A interverrebbe il differenziale.
Se non interviene o il differenziale è guasto o, più probabilmente, la tua misura non è molto significativa.
In altri termini ti dice che la corrente assorbita dal tuo clima è di circa 3A, visto che l'errore ammesso, se va bene, sarà pari a +/- 0.4A.
Per poter eseguire la misura che vuoi fare tu, in modo significativo, dovresti avere uno strumento con precisione 0.1% e portata di 5A fondo scala. In questo caso l'errore massimo sarebbe pari 5mA e la tua misura avrebbe un significato.
