Errore E01 Chiller Rhoss
Salve, ho comprato da poco una casa sulla quale è montato , sul tetto, un chiller Rhoss CWA/E-KAS 07 230V 1/Hz 50, sull'etichetta mi dice che è stato montato del '99 . Su questo chiller (SOLO FREDDO) sono attaccate 6 fancoil ad incasso(3 al 1° piano e 3 al 2° piano).
Detto questo, da un paio di giorni va in blocco (dopo 2/3 minuti) che lo accendo e mi esce sul display l'errore E01, ho visto un pò sul manuale e mi dice che si tratta di "ALTA PRESSIONE".
Cosa mi consigliate di fare?
Si, tutto pulito e la ventola gira correttamente!
Il tubo di mandata del compressore è bollente e la pressione dell'acqua in 3 giorni da 1,7 si è abbassata a 0,5 bar
Frigorista modena
Se si è abbassata così tanto la pressione dell acqua, questa non è abbastanza per raffreddare il condensatore del Chiller e interviene il pressostato di sicurezza.
Devi ristabilire la pressione dell acqua, ci sarà qualche filtro intasato ad esempio.
se il condensatore/ventola non ha problemi potrebbe essere gas scarico, c'è la spia sul circuito gas?
per l'acqua prova a ripristinare la pressione magari non c'è abbastanza circolazione
Frigorista modena
Ah forse non è raffreddato ad acqua, come non detto...
Il pressostato è stato resettato manualmente, ha un solo filtro ad Y alla base, l'ho aperto ma il filtro non c'è :toobad:
Stavo pensando di mettere a pressione l'impianto di casa per verificare eventuali perdite che giustificherebbero l'abbassamento della pressione acqua.
Sul circuito gas non vedo nessuna spia, ma nel display la spia di temporizzazione del compressore lampeggia sempre.
la spia è una cosa così:
mentre il compressore gira, dopo u po' che è partito potresti veder passare bollicine, bollicione o nulla.. da qui si può intuire se ci son problemi
Grazie, verificherò la cosa e vi terrò aggiornati
sei sicuro che è pulito il condensatore? devi guardarlo in contro luce..
controlla se il pressostato hp è a riarmo manuale, se è cosi, schiacci il pulsantino per ripristinarlo?
