fabioade Inserito: 19 luglio 2017 Segnala Inserito: 19 luglio 2017 Buon giorno. Scrivo perche ho un problema con un frigorifero Wirlpool ARZ 563/H/PB. Pochi giorni fa ha smesso di funzionare, non mi girava il compressore e la spia rossa che segnala la temperatura del congelatore troppo bassa lampeggiava. Seguendo il vostro forum su un post ho visto che bisognava sostituire un condensatore 250v alternata 170mkp sulla scheda elettronica, sono andato a comperarne uno nell' unico rivenditore della mia zona che però non avendone uno uguale mi ha dato uno da 630 V continua 150mkp dicendomi che era praticamente uguale e che non ci sarebbero stati problemi. Ho eseguito la riparazione e tutto sembrava andare benissimo il compressore girava e il frigorifero funzionava solo il giorno dopo però mi sono accorto che il congelatore non raffredda abbastanza, la resistenza sopra raffredda e brina mentre quelle sotto raffreddano ma si vede che la temperatura non e sufficente tanto e vero che i cibi anche se freddissimi non riescono a raggiungere la temperatura di congelameto. Da cosa potrebbe dipendere visto che prima della rottura del condensatore tutto funzionava a meraviglia? Vi ringrazio per le eventuali risposte
fabioade Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Innanzitutto ti ringrazio per la risposta tempestiva e mi scuso per la terminologia sbagliata che è stata causata dalla fretta di scrivere il messaggio. Intanto invio la foto del condensatore che ho smontato che si vede che e a 230 v alternati e quello che mi hanno venduto in negozio di componentistica che si vede e a 630 v continui.Credo che comunque vada bene in quanto il compressore mi sembra giri regolarmente. Dubito che il mal funzionamento del congelatore sia dovuto alla mancanza di gas in quanto il circuito frigorifero non è stato toccato e una settimana fa funzionava regolarmente. Premetto che questo frigorifero lo adopero in campeggio e il guasto si è verificato dopo un forte temporale per cui probabilmente la scheda e stata rovinata de un fulmine. Il frizer ha l'evaporatore in 3 parti uno per cassetto non sono riuscito a verificare la temperatura raggiunta me credo sia un poco al di sotto dello 0 in quanto l' acqua che metto per i cubetti di ghiaccio si "giaccia" metre la carne rimane scongelata. Ho visto che c'è una valvola a tre vie che si collega alla morsettiera del compressore e dalla quale mi sembra partano 2 fili. Non sono riuscito a trovare nessu schema elettrico di questo frigorifero e non capisco come funziona questa valvola, mi chiedevo se fosse possibile anche eliminare la scheda elettronica e collegare il compressore e la valvola con un termostato in maniera di far funzionare ugualmente il frigorifero. Ringrazio per le eventuali risposte
fabioade Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ti ringrazio per la pazienza ho appena ordinato la scheda nuova
