vanzettoalb Inserito: 19 luglio 2017 Segnala Inserito: 19 luglio 2017 Salve a tutti,ho questo monitor che mi e' arrivato praticamente spento.Da un rapido controllo ho notato che sull'alimentatore erano scoppiati tutti i condensatori.Cambiati tutti,per sfizio controllo con oscilloscopio lo stato del ripple e mi sembra tutto ok.Rimonto il tutto,il monitor si accende,ma i tasti non funzionano.Controllo ohmetrico dei tasti e sono ok,con tester misuro la tensione ai capi del pulsante on/of e mi trovo circa 2,5 volt pigindolo la tensione va a zero volt....ma non spegne il monitor.Stesso discorso vale per tutti gli altri tasti. Leggendo in rete ho capito che si puo' essere rovinato il firmware....chiedevo,cortesemente,se fosse possibile trovarlo in giro.
3kek1 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Quella del firmware mi sembra una gran fesseria, selettivamente si rovina solo la routine che gestisce i tasti.. ma dai.., piu' facile che le sovratensioni di picco abbiano rovinato la memoria settaggi, nel contenuto, e che si sia attivata la funzione blocco tasti, ne ho visto un modello che aveva questa funzione, direi prova a resettare la eeprom con il solito corto, poi riprova, oppure prova a tenere premuti vari tasti insieme all'accensione, ma ti devi fare 2 biglie cosi' a trovare la giusta combinazione.
vanzettoalb Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Ciao davp,ti ringrazio dei consigli...comunque ho resettato ,col solito corto,eeprom...ma niente da fare,poi ho scaricato il service manual e accendendo monitor si premono contemporaneamente "menu" + "auto" si dovrebbe levare blocco ed entrare in service mode....ma niente.In settimana vedo di farmi una interfaccia per programmare la eeprom,ho gia scaricato il tutto,speriamo solo di non buttare altro tempo.... Grazie
vanzettoalb Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Allora stamattina ci ho perso un'altro po' di tempo..dissaldato eeprom riprogrammata,ho trovato uno schemino in rete molto semplice e devo dire che funziona,rimontato il tutto ma......niente da fare il problema rimane.Pazienza altro materiale da discarica. Grazie per i consigli.
3kek1 Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Tu parlavi di firmware, poi hai dissaldato la eeprom, le 2 cose non c'entrano per niente perche' il firm si trova nel chip grosso se e' unico o nella MCU se e' separata dallo scaler, non certo nella eeprom che contiene solo settaggi, hai perso tempo.
vanzettoalb Inserita: 26 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Ciao davp,scusami se mi sono spiegato male,,,ho seguito il video in un sito spagolo che avevano lo stesso mio prob...hanno dissaldato la SST25VF010 -riprogrammata - ed il loro monitor e' ripartito.Se non ho cancellato il link te lo giro. Grazie
3kek1 Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Non c'e' bisogno, dalla sigla vedo che e' una memoria Flash quindi e' ok cosi'.
