Rifacimento Impianto Bagni : Ppr o multistrato?
Buongiorno,
sto ristrutturando la mia casa ed in particolar modo i bagni con i relativi impianti (escluso il riscaldamento che è gia in essere) .
Ora il dubbio nel rifacimento delle tubazioni è se utilizzare :
1) Per il carico : Ppr o Multistrato
2) scarico Pvc .
Non riesco a comprendere cosa sia meglio tra il Multistrato o il PPr e soprattutto se nell'utilizzo del multistrato ci debba per forza essere una "centralina" a vista  come letto in giro ed a cosa serva.
Potreste darmi qualche consiglio ?
I pareri in merito, leggendo in giro per il web sono discordanti
vanno bene entrambi, alla fine io lascerei scegliere l'idraulico che userà quello con cui si trova meglio.
la centralina sarebbe il collettore, non è obbligatorio farlo è un sistema diverso e più comodo perchè puoi sezionare l'impianto linea per linea invece che dover chiudere tutto in caso di problemi o lavori.
Da quanto ho letto è più veloce rifare l'impianto con il multistrato ma il collettore proprio non mi piace anche se può risultare utile
