tx-42as600e si accende con difficoltà
supermirafiori
Salve a tutti. Durante un temporale ho scollegato il televisore dalla rete elettrica e dall'antenna, ma non dal cavo ethernet proveniente dal modem, anch'esso scollegato dalla rete elettrica. E' possibile che un fulmine entrato dalla linea telefonica senza danneggiare nessun componente telefonico ( filtri adsl, modem e telefoni) abbia dapprima danneggiato la scheda di rete del tv, poi tutte le porte HDMI ed infine ora non si accende se non lo scollego più volte dalla rete elettrica? Questi guasti si sono susseguiti nel giro di una settimana. Al modem con cavo ethernet era collegato anche un decoder satellitare che non ha subito alcun danno. Ora considerando che il televisore ha solo due anni e mezzo e non ha mai avuto una qualità video esaltante, mi converrà farlo riparare? E pur sapendo che senza vederlo sarà difficile dare una risposta. A che prezzo?
penso più ad un guasto alla main,sempre a causa del temporale
supermirafiori
Quindi è la main che da problemi anche all'accensione ?
Grazie Riccardo
penso proprio di sì
  • 4 weeks later...
Le linee telefoniche sono le prime che vanno scollegate in quanto spesso viaggiano su muri e pali, non so dirti se le porte ethernet sono optoisolate ma l'isolamento ha comunque un limite, hai un dec. satel. quindi presumo collegato in hdmi al tv, la scarica puo essere passata dall' ethernet all' hdmi e da qui al tv, forse. La scheda alimentazione puo' aver ricevuto una scarica dallo schermo metallico dell'hdmi.
