Resistore bruciato
Ciao a tutti,
Possiedo uno scaccia topi ad ultrasuoni costoso. Un giorno sento puzza di bruciato e lo scacciatopi non funzionava più, l'ho smontato per dargli un'occhiata e ho visto che c'era un resistore incenerito di cui erano rimaste solo le ceneri. Ora non sapendo il valore del resistore non so con che resistore sostituirlo.
Il resistore è R1.
Ho già testato tutti quasi tutti i componenti e sembrano a posto.
Vi allego le foto qui: http://imgur.com/a/K0RWC
Spero riusciate ad aiutarmi
che sigla riporta DZ1 ?
Comunque la resistenza serve assieme a DZ1 a fornire una tensione stabilizzata ai 2 integrati , uno è un NE 555 l'altro non si legge la sigla...
Si potrebbe tentare di calcolare in base alla tensione di DZ1 , la tensione ai capi dell'elettrolitico di filtro, e la corrente assorbita dagli IC , il valore di R1
A naso proverei una resistenza da 100 ... 150 Ohm ammettendo che DZ1 sia da 12V
Ciao, dz1 riporta la sigla: c12ph.
Quindi cosa mi consigli mi fare.
E' uno  zener da 12V 1/2w , l'altro integrato che sigla avrebbe ?
Prima di tutto verifica che ai capi dello zener non vi  sia un corto, lasciandolo montato ... se  tutto va bene puoi rimontare la resistenza.
Se trovi un corto invece occorre scovarne la causa, prima di tutto verificherei, dissaldandolo, lo zener che non sia guasto.
Per la resistenza, metti una  220 ohm 1/2W e vedi se funziona, misurando la tensione ai capi dello zener, se non è stabile o non raggiunge la tensione dello zener , riducila a 180 ohm 1/2W
Ciao tesla, grazie per l'aiuto. Corti non c'è ne sono, così ho provveduto a saldare la resistenza da 220ohm ma la corrente era bassa e instabile così ho saldato quella da 180 il valore si è stabilizzato ed è arrivato al giusto voltaggio. Ora lo scacciatopi funziona perfettamente e la resistenza non scalda anche dopo ore di lavoro. :thumb_yello:
Ti chiedo sto cercando di imparare da solo come calcolare il valore dei resistori bruciati, sui quali fattori bisogna basarsi per cercare di capire  che resistore montare? :huh:
Quote
Bisogna conoscere come funziona un diodo zener e che corrente è richiesta al carico.
Nel tuo caso hai una tensione di 15V c.a. Raddrizzati e livellati son circa 19V a vuoto.
Lo zenere è da 12 V, con 180 ohm scorrerà una corrente di circa 38.8mA ((19-7)/180); con 220 ohm son circa 31.8 mA.
Attenzione con il resistore da 180 ohm lo zenere dissipa 0.466 W che è quasi illimite della sua potenza.
Misura la tensione prima della 180 ohm, probabilmente è inferiore ai 19V ipotizzati, altrimenti uno zener da 1/2W è insufficiente.
