Sensore di temperatura esterno climatizzatore portatile
Salve a tutti, mi scuso in anticipo se sto postando nella sezione sbagliata ma essendo completamente ignorante in materia mi sembrava quella più vicina alle mie esigenze. vi spiego il mio problema: ho acquistato un condizionatore portatile tipo pinguino da usare solamente in camera da letto la notte quando fa veramente caldo. il problema è che fa davvero molto rumore quindi la mia idea era quella di mettere il condizionatore fuori dalla stanza con il tubo che spara aria dalla porta lasciata socchiusa. il fatto è che però il termostato del condizionatore naturalmente rileva la temperatura della stanza in cui è, e quindi stupidamente ho acquistato un regolatore di temperatura a presa (https://www.amazon.it/gp/product/B016EYB03G/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) sperando potesse servire. è stata una cavolata perchè quando la temperatura scende sotto i valori minimi che ho impostato il condizionatore si spegne, mentre quando la temperatura sale il condizionatore non si accende perchè deve essere acceso manualmente con il bottone di accensione. ora mi stavo domandando, è possibile secondo voi sostituire il sensore di temperatura del condizionatore con un sensore esterno? secondo la vostra esperienza come dovrei fare?
grazie in anticipo per il vostro aiuto!!!
Matteo
il tubo spara aria la spara calda, sono le alette che dovrai convogliere verso la camera... o sbaglio?
comunque quello del pinguino dovrebbe essere un comune termostato bimetallico, in teoria lo puoi smontare tenerlo in camera e prolungarne i fili.
Quote
Ha scritto "tipo pinguino", quindi non è detto sia un pinguino... ed anche se lo fosse, la linea di condizionatori Pinguino è estremamente longeva e comprende decine e decine di modelli diversi, i più vecchi col termostato metallico e i più recenti (almeno 10-15 anni) con il controllo elettronico.
Comunque mattegem:
1) stai facendo un casino assurdo, comprando roba che non serve a niente e senza neanche studiare un minimo la fattibilità di quel che vuoi fare; così a parte rischiare di far danni all'apparecchio altro non ottieni
2) i condizionatori monoblocco son tutti così, fan tutti casino perché il compressore è dentro. Non è che ci sia molto da fare, o impari a conviverci oppure lo accendi qualche ora prima di andare a dormire con le porte chiuse in modo che rinfreschi la stanza e lo spegni quando vai a letto.
innanzitutto grazie a tutti per le risposte. mi sono apprestato a smontare il condizionatore in modo tale da avere una più chiara idea sulla fattibilità e sul da farsi. ho trovato il sensore e ho seguito il cavo fino al collegamento con la scheda logica. purtroppo confluisce in un connettore a 4 pin in cui arrivano altri 2 conduttori (di cui non conosco la provenienza), quindi la mia domanda è: se porto il tutto a qualcuno che sa metterci mano (io non ci penso neanche, non voglio fare danni), è possibile sostituire i conduttori del nuovo sensore sul connettore esistente? secondo voi è sufficiente un sensore come questo? (https://www.amazon.it/dp/B01IVQ9UJG/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=16UGACFJ6BM8T&coliid=I1JXHI98GFTJKM). grazie in anticipo!
