vlade Inserito: 21 luglio 2017 Segnala Inserito: 21 luglio 2017 salve Abbiamo una rete con circa 100 dispositivi tra Plc, Inverter, Encoder, Pannelli, PC panel ecc. il problema è che circa 2 volte al giorno uno dei pannelli ci da errore conflitto IP, quando stacchiamo il pannello dalla rete non troviamo alcun dispositivo con quel'ip (ne prima ne dopo ). avete idee? a qualcuno è già capitato?
thinking Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Inserita: 22 luglio 2017 Hai per caso un PC con 2 schede di rete?
DaddoDoc Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Inserita: 22 luglio 2017 Sono impostati tutti con ip statico? Hai fatto l'assegnazione dell'ip in base al Mac Address? Avevo anche io problemi similari quando usavo il DHCP
84paolo Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Inserita: 22 luglio 2017 Ciao. Verifica anche sulla tua rete di non aver attivo qualche server dhcp che magari ti associa proprio quell'indirizzo ad un altro dispositivo collegato temporaneamente
vlade Inserita: 22 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2017 tutti i dispositivi sono con ip statico si ci sono pc con più schede di rete e virtualizzazioni ma sono tutti ip statici l'unico server dhcp e un router che ci fornisce il wifi, ma è su un'altra rete.
patatino59 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Quote 2 volte al giorno uno dei pannelli ci da errore conflitto IP Non è detto che sia il pannello ad avere lo stesso IP di un altro dispositivo in rete. In questo caso un controllo di tutti i MAC address sul Router principale è d'obbligo. Il Router deve fornire il DHCP in un Range successivo a quello dei dispositivi con IP fisso, o in ogni caso diverso.
thinking Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 x vlade: Se hai le due schede di rete fisiche dello stesso pc sulla stessa rete questo può essere il problema, devono essere su due reti diverse... ciao
vlade Inserita: 27 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2017 grazie Ragazzi, on si sa come ma il problema non si è mai più Verificato
