Sharp LC-32LD145E retroilluminazione
gabriele852000
Salve, ho una Sharp LC-32LC145E con audio e video funzionanti, ma con retroilluminazione assente. Sulla Vestel 17IPS19-5 ho testato i famosi diodi e sembrano siano ok. Volevo sapere il voltaggio necessario ad alimentare i LED (per testarli con un driver LED e quindi evitando di smontare il pannello) così col tester ho misurato i due pin (sia col plug inserito sia senza) ma nessun voltaggio. Col plug inserito rilevo una tensione negativa che poi tende a zero, senza invece, rilevo una tensione pari a zero. Sul web non ho trovato nessuno schema riguardante le tensioni.
Potreste aiutarmi? Grazie
i sintomi rilevati e le tensioni misurate ti obbligano ad aprire il pannello.
Prova con 24V e poi via crescendo sino a 90-100V
per un 32 di solito per vestel ci vogliono 60/70v
controlla la tensione di "spunto" in uscita dalla scheda (connettore limentazione led) appena inserisci la presa di corrente, quella è la tensione di lavoro delle strisce.
gabriele852000
Allora ho misurato la tensione a cui si riferiva joeh: -46.7v
Ho provato ad immettere sia 54v sia circa 75v sui pin che vanno ai led (ovviamente scollegandolo dalla powerboard). Risultato: non si accende nulla...
Update: posizionando meglio i puntali si sono accesi, ma con un problema. L'intera illuminazione lampeggia. Sono i led a quanto pare, giusto?
attenzione alla polarità!
gabriele852000
È strano perchè sulla power: pin rosso collegato al puntale rosso, pin nero collegato al puntale nero e mi risulta una tensione negativa...
Possibile che nelle cinesate sbaglino persino il verso dei colori?
Oppure è stata colpa mia per l'intermittenza dei led? Io sono abituato a collegare i fili degli stessi colori, cioè il rosso è sempre positivo..
gabriele852000
Update: Smontato il pannello, controllato i led uno per uno. Ho scoperto che era già andata in riparazione visto che ho trovato 3 led sostituiti. Fortunatamente avevo due strisce uguali e le ho sostituite entrambe. Consiglio di cambiare la retroilluminazione da alta a medio/bassa.
Inoltre ho aggiornato il firmware all'ultima versione.
Vi ringrazio ancora. Buon lavoro a tutti
