MoroX Inserito: 21 luglio 2017 Segnala Inserito: 21 luglio 2017 Buongiorno a tutti, chiedo a chi ha già avuto a che fare con questo problema un'idea per risolverlo. Mi trovo un cavidotto del 40 da raccordare ad una scatola da fissare a parete: sfortunatamente chi ha installato il cavidotto non ha messo pozzetti, quindi il tubo esce dalla terra e corre radente al muro su cui dovrò fissare la scatola. Guardano sui vari cataloghi non ho trovato un accessorio che mi permetta di raccordare il cavidotto alla scatola garantendo isolamento IP55/IP56: l'unico elemento trovato è il GW50419, ma non avendolo mai usato non sono in grado di capire se possa funzionare (nell'allegato tecnico si parla di tubi rigidi o corrugati). Qualcuno che ha già avuto questo problema può suggerirmi come risolverlo? Grazie in anticipo.
Marcello Mazzola Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 metto il link per far capire...questo potrebbe andare? https://italian.alibaba.com/p-detail/free-sample-plastic-conduit-fittings-for-flexible-conduit-ad42-5-60446598921.html altrimenti un pg grosso meccanicamente non è il massimo ma è stagno
MoroX Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Dal link non si capisce se sia adatto per il cavidotto: la grana è che la finitura esterna del cavidotto non è "spiralata" come nei corrugati, ma è ad anelli in rilievo isolati (allego foto per chiarezza). Per PG grosso intendi un pressacavi da adattare al tubo?
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ma per quale motivo bisogna rendere Quote isolamento IP55/IP56 un cavidotto in corrugato... che magari, dall'altra parte, arriva ad un pozzetto?
MoroX Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Dall'altra parte arriva direttamente nell'edificio. In ogni caso il grado di protezione è indicativo: trattasi di scatola stagna che verrà colpita dai getti dell'impianto di irrigazione, le cui derivazioni saranno stagne, quindi cercavo un componente per far sì che il raccordo con il corrugato non sia l'anello debole.
reka Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 la cosa più semplice è un PG della dimensione giusta, per sicurezza potresti siliconare le gole che vi saranno strette. infatti se guardi i dato del gewiss che hai messo l'IP scende a 44 con i corrugati
MoroX Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ok, quindi tenendo conto che il tubo nelle gole misura 32mm e nelle creste 40mm, un pezzo come quello che ho trovato potrebbe andare bene siliconando le gole. Per lo meno dovrebbe resistere agli spruzzi degli irrigatori.
ROBY 73 Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ciao MoroX, puoi mettere un raccordo Tubo / scatola per tubi rigidi RK, vedi ad esempio il GEWISS DX43240, oppure il BOCCHIOTTI RSTN 40, http://www.bocchiotti.it/it/file/static/pdf/Tubi rigidi.pdf
