Karpen93 Inserito: 21 luglio 2017 Segnala Inserito: 21 luglio 2017 Salve, ho un piccolo dubbio sul tipo di cavo, e il tipo si colorazione da adottare per il cablaggio di un cavo per protocollo Ethernet/IP della ODVA, qualcuno mi riesce a dare qualche informazione se esiste uno standard ? Saluti. Maglione Salvatore
lucios Inserita: 24 luglio 2017 Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Non so cos'è ODVA però lo standard per i cavi ethernet esiste, guarda qua: https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.webalice.it%2Fwgator%2Futp.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hwupgrade.it%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D898415&docid=huvICkc0-PTwIM&tbnid=ni4iil-XEDHyAM%3A&vet=10ahUKEwji3dTDxKHVAhUHOxQKHQhJAcUQMwgnKAEwAQ..i&w=900&h=660&bih=789&biw=1600&q=cavo ethernet colori&ved=0ahUKEwji3dTDxKHVAhUHOxQKHQhJAcUQMwgnKAEwAQ&iact=mrc&uact=8 comunque basta googolare un po' per trovare le risposte.
Karpen93 Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Ciao lucios ODVA e il consorzio che ha progettato il protocollo industriale ethernet/IP, per la colorazione quello che mi hai allegato e un ethernet standard, a funzionare funziona lo stesso ma a me interessava sapere se per questo protocollo ethernet/IP esistesse un cavo particolare, esempio se tu conosci la comunicazione in profinet la siemens ha progettato un cavo e ha standardizzato la colorazione. ti ringrazio per la risposta
lucios Inserita: 24 luglio 2017 Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Allora prova guardare questo: https://www.odva.org/Portals/0/Library/Publications_Numbered/PUB00148R0_EtherNetIP_Media_Planning_and_Installation_Manual.pdf c'è un capitolo riguardante i cavi e se guardi hanno la colorazione standard come da link precedente
Karpen93 Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Grazie mille penso che questo possa bastare come documentazione
