bluetooth Inserito: 17 luglio 2009 Segnala Inserito: 17 luglio 2009 Salve a tutti,uso spac da molto tempo ma non sono riuscito ancora a capire come eliminare un foglio quando usando la procedura normale: foglio, elimina foglio, selezione foglio, ok mi dice :il layer selezionato non è stato eliminato.Grazie saluti Luca
gluca2 Inserita: 17 luglio 2009 Segnala Inserita: 17 luglio 2009 Il foglio non è vuoto, per questo non viene cancellato.A volte capita che esiste qualche blocco con alcuni elementi posizionati sul layer del foglio in questione.Se proprio non riesci a trovarli prova a rinominare il layer mettendo una lettera davanti al numero, in questo modo non viene più considerato durante tutti gli automatismi di SPAC.CiaoGianluca
giancarlone69 Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 Oppure, in modo più "massiccio" :ph34r: , seleziona "elimina" dal menù a tendina File->Elimina->Tutto. Capita anche a me a volte che con il comando tradizionale di Spac non lo faccia, ma così vai sul sicuro: ovviamente prima devi svuotare il foglio... Ciao e buon lavoro...
max.riservo Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 Vai sul foglio da eliminare e prima svuotalo (con il comando apposito).Poi, cambia foglio, apri il menu dei layer ed elimina il layer (foglio) in questione : questo metodo sfrutta Autocad nativamente, quindi DEVE funzionare (e a me funziona) per forza.
