CORTO CIRCUITO
salve a tutti,
volevo porre una domanda:
Ho un quadro elettrico secondario in cui la corrente di corto circuito è 11,45kA, L'interruttore generale è un sezionatore tripolare da 63A e a valle ho sia interruttori tipolari che monofase.
Per gli interruttori trisafe sicuramente metto delle protezioni che hanno un potere di interruzione superiore agli 11,45kA tipo 12,5/16kA, ma per gli interruttori monofasi metto sempe 12,5/16kA o va bene anche da 6kA?
GRAZIE
Come hai edotto il dato di icc..? Credo sia necessario un potere di Icc da 15kA per i tetrapolari e 6 kA per il monofase. Costosi
ciao e grazie per la risposta
ho fatto i calcoli con i-project, sai quando hai un lapsus, poi sono andato a vedere la corrente di corto circuito della partenza monofase e mi dava al punto di installazione 3,4kA, quindi vanno bene i 16kA per quelli trifase e 6kA per quelli monofase.
grazie e buon avoro
ok. se l'impainto è esistente, puoi anche misurare con lo strumento.
Ma va bene come hai fatto.
Con le regole di connessione utenti BT il valore i Icc alla cabian è definito da tabelle, comunque - l'ente distributore è tenuto a comunicarlo.
