Flegias85 Inserito: 30 luglio 2009 Segnala Inserito: 30 luglio 2009 Ciao a tutti!Ho Spac Automazione 2009 installato come primaria su una macchina, mentre su altre 3 macchine è installato come secondaria.Avrei la necessità che, se ad esempio aggiungo un nuovo plot di stampa su una macchina, mi venga automaticamente aggiunto anche sulle altre. Dovrebbe essere quindi necessario che tutte le macchine puntino sul solito file di configurazione (se questo esiste ovviamente). Qualcuno sa aiutarmi?Grazie
Cad Andrea Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Il problema segnalato è più legato ad autocad che a Spac. In Autocad, ogni disegno ora "memorizza" il plotter o meglio la stampante con tutta la relativa configurazione (Dispositivo, layout stampa, stili di stampa, ecc). Questo significa che uno stesso disegno se aperto da più PC, punta sempre alle stampanti che nel disegno sono memorizzate. Ora se tutti i PC puntano alla stessa stampante (in rete), allora non hai problemoi, basta che segli prima di stampare bla configurazione di stampa la quale include la tua stampante e non hai problei, se ince la stampante non è "vista", da altri PC allora non si può fare, devi configurarela stampante e il layout di stampa per ogni PC. Detto così forse sembra complicato ma per farla breve ti dico: se il disegno ha una configurazione di stampa con un drive di stampa comune alle altre non ci sono problemi, altrimenti devi configurare Pc per PC.
