PTC 96216 (ed equivalenti) per TV CRT
Ho necessità di acquistare un PTC (smagnetizzatore/termistore) per la mia vecchia tv. Sul componente originale è stampato "96216 PH98117" quindi credo si tratti di un ptc philips mentre sulla piastra è serigrafato PTC6A. Inoltre ho visto questa inserzione su ebay in cui è indicata un'ampia lista di codici equivalenti:
                            14749 ds
                            16111237
                            180B9
                            207 TX 3092
                            2322 662 96016
                            2322 662 96116
                            2322 662 96122
                            2322 662 96616
                            2322 662 98016
                            2322 663 96116
                            250M
                            250Q
                            256.162
                            256.864
                            266.084
                            300 934 00
                            309 560 940
                            309 560 946
                            309 560 947
                            309 960 952
                            3194 0001
                            3921 063 112
                            3921 074 000
                            3921 074 071
                            4812 116 40138
                            4822 116 40138
                            4822 116 40253
                            4822 116 40282
                            4900 038 234
                            4900 041 869
                            4900 051 830
                            4900 067 869
                            4900 068 273
                            5A/155C
                            661302
                            929 651 8
                            96016
                            96116
                            96122
                            96616
                            96716
                            98016
                            C250
                            C250Q
                            C52250
                            HDD5
                            MZ73B-22RM
                            PTC4
                            PTH451C52BF250Q270
                            T434
Quello che vorrei chiedere è: se volessi effettuare una ricerca a prescindere dai codici di equivalenza, quali parole chiave dovrei usare?
Questo è un datasheet e ho visto, tra i parametri, 22ohm e "4e/1e pitch", però non basta cercare "ptc 22ohm 4e/1e". Allora mi chiedo se una ricerca del genere è possibile o ci si può solo affidare ai codici.
Quello del link di ebay è proprio lui. Comunque non è un componente critico, ne puoi mettere anche uno generico (colore nero) oppure ne prendi qualcuno all'isola ecologica e ce lo provi. Al massimo salta il fusibile. La tabella fatta da Gigino è di sicuro affidabile.
http://www.hornos.hu/classic/data/ptc.pdf qui trovi anche il tuo. Segnati l'equivalenza accanto e poi cercala in tutta la lista e appuntati i codici trovati. Ce ne sono diversi. Vanno bene uno per l'altro (es. Ptc 96216=ptc14749) cerca tutti i ptc14749 che sono tutti equivalenti al tuo.
bei tempi quando i problemi erano solo le equivalenze dei ptc....
