segnalazione funzionamento pompe emergenza
Stò cercando il modo di ottenere la segnalazione di pompa in funzione per un impianto antiallagamento. La pompa ha il galleggiante incorporato e quindi non posso prendere da questo alcun segnale. Avevo pensato ad un relè serie ma con questo ritengo di introdurre un possibile punto debole sul circuito di alimentazione della pompa. Ho anche acquistato un trasformatore amperometrico ma il segnale sul secondario è troppo basso (30A primario con 1 V secondario e la pompa assorbe al massimo 2,6A). Si accettano consigli ed a me basta una segnalazione luminosa con lampada spia od anche led.
Ciao,ti occorre un relè amperometrico tipo un Siemens 3UG46221AW30 (alim.230V diretto fino a 10A) o similari,fai passare la fase da questo e lo regoli a 1 ampere cosicché quando la pompa sarà in marcia l'uscita dello strumento commuterà accendendo la tua spia.
