GasVanTar Inserito: 23 luglio 2017 Segnala Inserito: 23 luglio 2017 Salve a tutti, sono un neo possessore di lavatrice Ardo a carica dall'alto, leggendo il manuale d'uso e manutenzione vedo indicato come valore minimo di pressione dell'acqua 0,5 bar al rubinetto a cui dovrebbe essere collegata la macchina. Ora vi chiedo volendo utilizzare la lavatrice con l'acqua a caduta del serbatoio, senza elettropompa e autoclave accesa, secondo voi la pressione è sufficiente? O rischio di danneggiare qualcosa? Allego un breve video dimostrativo...
maiky85 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Non danneggi niente al limite va in allarme ma non credo che abbia abbastanza pressione...a meno che il serbatoio non sia molto in alto
GasVanTar Inserita: 23 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Il serbatoio è tutt'altro che montato in alto, sarà a circa tre metri d'altezza o poco meno. La pressione che si riesce a vedere in video pensi sia molto meno di 0,5 bar? Io non ne capisco niente...?
alesicilia Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Penso vada bene. Nel caso in cui dovresti riscontrare difficoltà e la macchina vada in allarme non puoi fare altro che montare un autoclave.
maiky85 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 1 bar sono circa 10 metri, se il serbatoio è a tre metri quelli sono 0,3 bar, ci metterà una vita a raggiungere il livello
Ciccio 27 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Potresti anche provare, ma non so se poi il detersivo in vaschetta farebbe fatica ad essere rimosso. Indubbiamente i tempi del lavaggio si allungano, per dover attendere il raggiungimento del livello, sia in fase di lavaggio che nei risciacqui. Danni, comunque, non se ne hanno. (Ardo forever! )
Daniele.A88 Inserita: 23 luglio 2017 Segnala Inserita: 23 luglio 2017 Confermo anche io. Danni non ne fai. L'unico neo è che si allunga di molto il lavaggio ed anche i risciacqui perché impiegherà molto tempo a raggiungere il livello. Tutt'al più andrà in allarme 02 o 01 per ko flusso. Fai delle prove, non succede nulla ?
GasVanTar Inserita: 23 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2017 L'autoclave c'è e funziona (non per il serbatoio pero che è caduta), solo che da un paio di giorni, avendo sostituito la pompa sommersa nel pozzo e avendo smosso un po l'acqua nel fondo, ancora tira su un po di sabbia, quindi non vorrei creare altri problemi in questo senso. Al limite mi sembra che si possa mettere un filtro sull'entrata acqua lavatrice, ne avete uno affidabile da consigliare?
