ANTHONY Inserito: 24 luglio 2017 Segnala Inserito: 24 luglio 2017 Salve, ho tra le mani una telefunken 32 pollici con Audio Si Video No, dopo avere smontato il pannello e controllato le barre led , ho notato che un led si è bruciato essendo collegati tutti in serie ovviamente non funzionava niente, così ponticello e provo ad accednere e funziona tutto perfettamente solo che dopo un paio secondi dell'accensione i led aumentano la loro intensità luminosa, provando a misurare la tensione mi sono accorto che quest'ultima sale da 60v a più di 80v . Adesso mi chiedo avendo due barre con 11 led per un totale di 22, ogni led funziona a 3v , collegati in serie si ha 66V quindi con una tensione di oltre 80v se decido di sostiuire il led non c'è il rischio di bruciarne qualche altro? Non coverrebbe oltre a cambaire led anche a provare ad abbasare la tensione sui 60-65 volt? Avete qualche consiglio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2017 Segnala Inserita: 24 luglio 2017 puoi cambiare solo il diodo bruciato purchè identico . Il rischio è che altri led possano essere a fine vita e prima o poi si bruciano. Per abbassare la tensione devi agire sul menu retroilluminazione. Metti sempre il modello del TV così edito il titolo
bravaccino Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Guarda che queste barre se non le cambi completamente per intero il televisore probabilmente rifarà lo stesso difetto,ti consiglio se non ai un led uguale di sostituire tutta la barra
