andd Inserito: 24 luglio 2017 Segnala Inserito: 24 luglio 2017 Salve a tutti, ho un problema con il monitor Hanns-g HG216DP che monta una scheda di alimentazione 2202135401P, questa trovata sul sito:http://www.viewsonic.com/parts/b-00008182.html Il monitor visualizza l'immagine ma dopo circa 1 secondo sia le lampade di retroilluminazione sia l'mmagine sparisce pur rimanendo il LED blu, cioè acceso. Ho letto che potrebbe essere il trasformatore dell'invertere (ce ne sono due identici). Ora mi chiedevo se fosse possibille con un semplice tester testare i due trasformatori prima di cambiarli per capire se eventualmente non possano essere anche gli elettrolitici (come spesso accade) anche se esteticamente sono perfetti, cioè non sono gonfi Grazie ps ho trovato in rete anche il datasheet...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2017 Segnala Inserita: 24 luglio 2017 devi provare ad escludere laprotezione leggendo sotto la mia firma come. I trasformatori devono avere la stessa resistenza secondaria per essere buoni. Quello che ce l'ha di parecchio più bassa è in corto
andd Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Intanto grazie Riccardo per la tempestiva e interessante risposta. Ho visto che la mia scheda monta un OZ9936G quindi chiedo se è uguale al 9937 spiegato nel post da te suggerito. Purtroppo però mi trovo in difficolt pratiche non essendo molto esperto perciò ti chiedo scusa se farò domande "stupide" allegando lo schema: la resistenza del secondario si misura con il tester a circuito spento mettendo i puntali tra l'uscita del secondario e la massa o ci sono altri punti sul circuito ? In caso contrario dovrei alimentare la scheda smontandola dal collegamento con la scheda madre e rivoltarla perchè qull'integrato è sulla parte posteriore quindi come faccio ad accenderla? cortocircuitando qualche pin sul connettore P802 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 misura tra i pin 7-10 staccando le lampade. Se gli IC hanno la stessa piedinatura (vedi datasheet) si può tentare la stessa inibizione
3kek1 Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Prima di inibire dovrai fare la prova di resistenza dei 2 trasfo T901 T902, se sono ok passi a inibire, non so come ma penso centri il pin RT, forse ha il condensatore interno per fungere da temporizzatore, in quel caso credo dovrai smontare la R918 cosi' il condens. non si carica.
Mago di ohm Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Ho un problema molto simile su un hg281D,per esperienza l'ho smontato molte volte sostituendo tutti i condensatori a tappeto. Per un pò è andato tutto in maniera sufficiente però io più che la disfunzione del trasformatore sospetto uno scorretto comportamento del circuito di controllo posto prima dei mosfet (ammesso che siano mosfet,ma...penso lo siano però comunque verificare il datasheet).Quel componente però e difficilino da saldare anche facendo attenzione sul nuovo da inserire,perchè per un lavoro ottimale andrebbe tenuto bello fresco sopra e sotto e saldate le piedinature,perciò pensavo di sostituirlo con l'uso dello zoccolo. Poi c'è anche da controllare il doppio diodo,questo perchè noto che oltre a questo difetto si vede un mancamento proprio quando si azionano le casse... In buona sostanza quando il monitor fatica mi aspetto già uno spegnimento. Per altra esperienza in un aspiratore succedeva con un triac...ossia sotto sforzo calava di potenza in maniera ridicola Pensate che io me lo sto tenendo così per la pigrizia di ri-ri-e rismontarlo... E la pigrizia viene dalla tristezza di aver risolto più volte lo stesso problema,perchè secondo quel che penso c'è anche un ritorno di corrente inversa che distrugge i condensatori e non è solo un fatto di eccessivo riscaldamento...ma facendo una prova balistica si evince che tutto funziona proprio appeso a quel filo sottile che determina il disfacimento totale dell'alimentatore,e anche se proviamo a sostituirlo dobbiamo essere tanto bravi da poter stabilizzare anche qualcosina nel circuito che si va ad alimentare....Ossia...non fate come me che finito il lavoro NON HO CONTROLLAATO il 24/7/2017 at 14:33 , andd scrisse: Salve a tutti, ho un problema con il monitor Hanns-g HG216DP che monta una scheda di alimentazione 2202135401P, questa trovata sul sito:http://www.viewsonic.com/parts/b-00008182.html Il monitor visualizza l'immagine ma dopo circa 1 secondo sia le lampade di retroilluminazione sia l'mmagine sparisce pur rimanendo il LED blu, cioè acceso. Ho letto che potrebbe essere il trasformatore dell'invertere (ce ne sono due identici). Ora mi chiedevo se fosse possibille con un semplice tester testare i due trasformatori prima di cambiarli per capire se eventualmente non possano essere anche gli elettrolitici (come spesso accade) anche se esteticamente sono perfetti, cioè non sono gonfi Grazie ps ho trovato in rete anche il datasheet...
