Monitor Acer X223W guasto
Claudio Giuspini
buongiorno a tutti, inizialmente questo monitor si accendeva pochi secondi e poi si spegneva , aprendolo ho notato che c'erano due elettrolitici gonfi.
Ora dopo la sostituzione si accende e non si spegne piu ma le immagini risultano irregolari con disturbi, allego le immagini.
Cosa posso controllare  ?
Le foto non sembrano dare giustizia, l'unico difetto che son sicuro e' la sbavatura a DX, per quella potrebbe essere il collegamento di massa se e' connesso in vga, puoi provare un altro cavo? Direi che e' un difetto del segnale analogico per cui piu' probab. il cavo o qualche discreto sul segnale R o RGND del vga (sembra rossastra l'ombra)..
Claudio Giuspini
il cavo l'ho sostituito ma persiste è tutto rigato come si vede e tremola leggermente
Prima del cambio condens. si vedeva l'immagine? Le righe verticali possono essere colpa del cavo lvds, l'ombra non lo so.. che risoluzione massima ha lo schermo?
Claudio Giuspini
prima non si vedeva faceva un lampeggio e si spegneva, poi ho cambiato due condensatori elettrolitici, unica cosa uno era da 470uF e l'ho sostituito con uno da 1000uF ma non penso sia quello !
Sembra appunto che ci siano dei disturbi sul segnale ma ho cambiato due cavi che già e li uso regolarmente con altri monitor e sono ok
Quali cavi?? Io sto parlando del cavetto interno LVDS che collega scheda interfaccia con schermo. Prova a muoverlo da acceso o riassestarlo e riaccendere.
Claudio Giuspini
Provato a scollegare e ricollegare il cavo LVDS ma rimane sempre l'immagine disturbata :(
