tv samsung LE 40 m86 si spegne e riaccende
Mi hanno portato tv SAMSUNG LE40M86 si accende poi dopo 20 secondi si spegne e fa sei lampeggi e si riaccende da solo. Trovato elettroitici gonfi su alim.sostituiti sembrava andasse bene poi ha ricominciato.Dopo un pò di questo acc. e spegn. sembra non si spenga più. Ho provato con aria calda e fredda ma non cambia nulla.
le tensioni sono pulite? sembrerebbe che il firmware si sia inquinato per colpa del ripple.
Scusa la mia dimestichezza con i gerghi tecnici ma cosa dovrei fare
verificare le tensioni con un oscilloscopio e poi ,se sono pulite (piatte e senza ondulazioni residue (il ripple)), provare a ricaricare la flash seguendo le indicazioni riportate qui.
Non è un giochino comunque
Mi stai mettendo nei problemi anche perchè ho notato le saldature nuove su tutti gli elettrolitici dell'alimentatore quindi qualcuno li ha gia cambiati e ci ha già messo mano quindi controllerò le tensioni poi deciderò. Grazie ciao
non puoi postare il modello della main? Oppure prova a riscaldare la main e avviarlo.
