antonioraciti71 Inserito: 24 luglio 2017 Segnala Inserito: 24 luglio 2017 Salve a tutti. Devo compilare un modulo in cui indicare tutte le apparecchiature della mia azienda in cui ci sono attrezzature dotate di motori monofase e trifase, in particolare dovrei indicare anche se trattasi di motori sincroni o asincroni, forse sarà banale ma come faccio a riconoscere se trattasi di un motore asincrono? c'è qualche dicitura particolare presente nelle targhette del macchinario che ne individua la asincronicità? Grazie in anticipo delle risposte Antonio
SandroCalligaro Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Solitamente il tipo di motore è indicato sulla targhetta. In ogni caso i motori in uso, per la maggior parte, sono asincroni. Quelli sincroni necessitano normalmente di essere pilotati da un drive ("inverter" o "servo"). Sulla targhetta sono riportate la frequenza e la velocità nominale. Se la velocità non è un multiplo della frequenza nominale, si tratta di un asincrono.
