Azionamento cc
Buonasera,
ho un azionamento in dc biderzionale totalcontrollato vecchio tipo, alimentato a 400v trifase con ingresso tachimetrica ed un pontediodi che alimenta le bobine di campo di un motore da 30kw circa.
Ho fatto una prova, mentre il motore è in funzione ho tolto l alimentazione al pontediodi e quindi corrente al campo, il motore cambia solo rumore ma non va in fuga, è normale?
se togli il campo e il motore dovrebbe fermarsi e andare in limitazione di corrente di armatura. se il motore è magnetizzato oppure ha una magnetizzazione residua potrebbe girare, però con coppia molto bassa
SandroCalligaro
Il motore andrebbe in fuga se fosse alimentato a tensione costante, mentre nel tuo caso probabilmente è controllato in velocità.
Può darsi che il carico sia così basso che, grazie alla magnetizzazione residua, come dice ken il motore riesca ad erogare un minimo di coppia anche senza corrente di eccitazione.
  Quote
Expand
Se la tachimetrica è collegata e l'anello di velocità tarato, il motore, se è senza carico meccanico, riesce a mantenere la stessa velocità per effetto del magnetismo residuo, come è già stato scritto.
Il campo lo si toglie solo per tarare l'amello di corrente, con rotore bloccato meccanicamente.
Differente è il caso in cui si voglia deflussare per poter andare oltre la velocità nominale raggiungibile con la tensione di armatura nominale.
ok grazie a tutti è proprio cosi, motore a vuoto e azionamento tarato. Ho fatto questa prova perchè il cliente lamentava che il suo motore installato sulla sua macchina, ogni tanto andava in fuga da solo mentre era in funzione.
 adesso sto provando con questo azionamento ma su un motore di scorta e non ho notato questo difetto.
A questo punto sarà proprio il suo motore che avrà problemi alla tachimetrica.
Visto che ho l azionamento qua da me, cosa altro potrei provare per escludere che l azionamento sia buono? ho provato a staccare per un attimo il filo della tachimetrica e il motore stava partendo a razzo...
Avevo chiesto di avere il motore che lavorava con questo azionamento e non mi è stato portato:angry:
SandroCalligaro
La perdita del feedback è la causa più probabile, anche secondo me.
Per esperienza personale, quando ci sono di questi problemi, o c'è un difetto sulla tachimetrica (spazzole e colelttore usurati) o c'è un difetto sulla connessione.
Spesso il cavo ha un'interruzione del conduttore anche se apparentemente  non ci sono difetti nel cavo.
verifica se il tuo azionamento ha la possibilità di abilitare il controllo sulla tachimetrica. i digitali hanno solitamente il controllo sulla tachimentrica per verificare che stia girando nel verso giusto o anche che sia più o meno consona al riferimento che hai. la seconda opzione la si esclude o la si parzializza quando devi limitare in coppia il motore.
per azionamenti analogici ci sono schede esterne, ricordo ad esempio la scheda scs adt
allora, è un azionamento peirs del 1990 molto vecchio, ha ovviamente la possibilita di controllare sia in retroazione di tachimetrica o di armatura.
Questo è controllato con la tachimetrica,ora mi ha contattato il cliente e dice che hanno montato un altro azionamento uguale e non da questo problema.
L azionamento in causa dice che mandava il motore in fuga solo a volte sopratutto quando si riscaldava<_<
  Quote
Expand
Potrebbe esserci qualche saldatura fredda sul circuito di reazione. Nei vecchi analogici c'era un operazionale con un po' di componenti passivi per realizzare l'anllo di velocità. A volte ci sono dei dip switches pr selezionare scale e guadagni, ed anche questi componenti, invecchiando, possono dare contatti non sicuri.
Grazie proverò a dare un occhiata alle schede,vediamo cosa trovo, e poi lo farò provare, non ultimo ho il dubbio che il potenziometro multigiro che hanno a bordo quadro, per il riferimento di velocità dia problemi perchè l alberino si muove un po troppo, non vorrei che manda il riferimento a massimo...
In questo caso lo farà anche con il nuovo convertitore.
ho trovato due condensatori che non hanno un buon aspetto, quello arancione da 1000uF ne misura circa 300 e lo devo sostituire, poi c è la foto della morsettiera di controllo , i morsetti 5-6 sono della tachimetrica
  Quote
Expand
Si e cosa hanno di sospetto?
niente ve li ho presentati:P:lol:
ho appena finito di provarlo, ma non va bene, il motore ruota a scatti anche se regolo la stabilita non cambia molto
Prova a metterlo in reazione di armatura, così delimiti la zona  problematica.
allora, il problema era al motore, con un altro motore si è risolto il problema che andava in fuga, si erano invertiti dei motori per fare delle prove e io mi stavo scervellando. comunque adesso con questo azionamento il cliente lamenta un altro problema,  il motore a destra ruota ad una velocità maggiore rispetto la rotazione inversa a sinistra.
Sull azionamento non c è un potenziometro che puo regolare la velocità in maniera separata dx o sx quindi cosa potrebbe essere adesso?
domani avro il tutto azionamento e motore in officina e vedremo
Vediamo se ho capito bene.
Si imposta un riferimento poi si seleziona il senso di rotazione.
Probabilemte il cambio del senso di rotazione avviene commutando l'alimentazione del potenziometro di riferimento tra +10V e -10V. Controlla che sul terminale di alimentazione del potenziometro i valori assoluti di tensione siano identici.
ok e oltre quello vorrei controllare anche se per sostituire le spazzole hanno ruotato il portaspazzole spostandolo dal piano neutro. La prima prova che farò è vedere che tensione gli arriva al motore quando gira nei due sensi vi farò sapere :thumb_yello:
nessuna novità, ho provato il motore e l azionamento a banco e funziona tutto bene, dal cliente installando l azionamento nel suo quadro cabina c è il problema.
ho visto da schema che questo azionamento ha due resistenze da 470ohm in serie al potenziometro da 1kohm per il riferimento di velocità che viene alimentato dalla scheda azionamento a -15volt +15volt. Queste resistenze si trovano nel quadro dal cliente potrebbe essere una di loro che fa questo scherzo della differenza di velocità,
cosi come un cavo difettoso che fa andare anche il motore in fuga. Quindi ho detto di controllare tutto il resto da loro, vedremo cosa viene fuori.
Nicola Carlotto
non sottovalutare la meccanica ...controlla che da entrambi i sensi vi sia la stessa resistenza al movimento ...
Ciao
luca.marangoni
Quando controlli la tachimentrica non sottovalutare il giunto... se devo fare una mia statistica personale dei guasti, in caso di mancato segnale di feedback (o segnale anomalo), la rottura del giunto elastico vince alla grande.
Ciao.
Luca
