Riccardo Salviati Inserito: 26 luglio 2017 Segnala Inserito: 26 luglio 2017 Ciao a tutti, sto cercando di mettere su una rete ProfibusDP tra due PLC s7300 usando un modulo CP 342-5. Però quando provo a caricare la configiraziine hardware mi viene fuori "comunicazione disturbata". Ho provato a togliere dalla configurazione hardware la CP 342-5, e le due CPU da sole funzionano benissimo. Il problema quindi sembra essere proprio con la CP 342-5. Forse abbiamo sbagliato a configurare le due CP? Abbiamo provato a cambiare gli indirizzi di ingresso e uscita ma non cambia nulla... Grazie
pigroplc Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Quello che non mi è chiaro è: 1) la CP è stata fisicamente collegata alla dorsale col famoso cavo viola? 2) la CP è alimentata quando carichi la configurazione hardware? 3) la CP è slave o master oppure è semplicemente non collegata ad una rete ? (intendo dal punto di vista logico)
Riccardo Salviati Inserita: 27 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2017 1) sì 2)sì (si accendono i led della cp) 3)ho 2 cp, una per ogni CPU, e vorrei che una fosse master e una slave (l'obiettivo é fare una rete Profibus tra due plc)
