Condizionatore emerson
Salve oggi sono andato a controllare un cdz che all'inizio dopo acceso refrigerata bene buttava 12 gradi mettendo telecomando a 17 poi dopo una mezz'ora buttava 27 e testando dopo un'altra mezz'oretta buttava di nuovo 12 cosa può essere? Io penso che sia compressore o elettrovalvola
io per primo controllerei ventilatore unita esterna se si ferma o gira troppo piano,immaginando che lunita esterna ľhai gia controllata e pulita
No purtroppo non potevo andare sul tetto perchè non avevo con me scala lunga comunque se la ventola girasse poco  o non girasse quale sarebbe il responso?
Ma se fosse il condensatore non dovrebbe partire il compressore se non erro
i condensatori sono due(se parliamo di un on off)uno piu grosso per il motore e uno piu piccolo per il ventilatore se il compressore parte e butta aria a 12 e poi a 27 presumilmente perche si ferma intervenendo la protezione del motore (clixon)si ipotizza o batteria molto ma molto sporca o ventilatore che gira piano o non gira per cui si parte da condensatore e si cambia (a meno che non hai un capacimetro per provarlo).le mie ovviamente sono ipotesi non vedendo la macchina pero uno o due condensatori all'anno li cambiamo
ps esistono anche condensatori doppi
Il problema che dopo aver fatto 12 poi 27 ritorna a 12  gradi sicchè suppongo che non sia la batteria sporca .E se fosse inverter sarebbe la stessa cosa ?
Frigorista modena
Oscuro servono le pressioni...quando "si va a vedere" un clima o un frigo bisogna attaccare il manometro.
Dire che butta aria a tot gradi può essere interessante ma serve la pressione.
Capisco che a volte l'unità esterna è scomoda, troppo alta, poi attaccare il manometro è una rogna, ci si sporca, bisogna smanettare con i tubi,doverlo tirare fuori dalla valigetta che era stato appena riposto con cura, ma è inutile perdere tempo a fare il viaggio solo per vedere a quanti gradi lavora, per quello bastava chiedere al cliente.
Ha ragione Modena, per fare una diagnosi occorre eseguire prima un attento esame di tutte le parti, soprattutto l'unità esterna, se non si ottiene nulla attaccare il manometro e vedere cosa cambia quando le temperature cambiano come descritto da te; Figurati quanto è difficile per noi che siamo qua in mancanza di tutte queste cose.
Controlla minuziosamente la batteria se è pulita, se gira il motoventilatore e come gira il motore, come ti ha consigliato Alighi...
Sicuramente la controllerò  e non è la fatica di mettere i manometri o di sporcarti le mani e che pensavo a volte dei sintomi precisi corrispondesse a una problematica dove uno poteva partire senza dover sbudellare mezzo mondo non so se mi sono spiegato bene
Frigorista modena
Non si tratta di sbudellare, è che senza il dato della pressione non si fa niente.
Ma la cosa ancora più grave è che non l'hai capito, lo dico per te.
quì è facile quando butta aria a 12 grad è perchè il compressore marcia mentre quando butta aria a 27 è perchè si è fermato
Poi perchè si ferma è altra storia........
Frigorista modena
Che ragionamento è?
È come se uno mi chiama perché il frigo non va, io vado sul posto e mi limito a guardare le temperature nella cella.
Certo che può essere un problema elettrico, ma prima ci si accerta che la "benzina" che fa andare l'impianto ci sia, poi si passa a considerare il resto, non il contrario.
È come un meccanico a cui portano la macchina che non va, e comincia a smontare il motore per cercare il guasto quando invece era finita la benzina.
io spiegavo l'alternanza fra temperatura fredda dell'aria e poi aria a temperatura ambiente individiando in una ciclicità di funzionamento del compressore
Poi bisogna capire quando si ferma se gli arriva comunque tensione e magari gli scatta il klixon perchè è sovraccarico o perchè la ventola del condensatore non funziona o il condensatore stesso è intasato di lanuggine oppure se quando il compressore si ferma perchè non gli arriva più tensione allora può essere la sonda di temperatura o magari quella antigelo
