Efficienza pompe ad ingranaggi
Salve e ben trovati, dopo una serie di fermi presse per vari problemi vorrei procedere in queste ferie estive, ovviamente ferie per gli altri non per la manutenzione, vorrei procedere con il verificare il corretto funzionamento, quindi pressione e portata, di ogni singola pompa ad ingranaggi esterni che al massimo varia tra grandezza 1 oppure 2 e da 4-5 litri minuto al massimo 20lt minuto.
Lo so che forse varrebbe la pena di sostituirle tutte ma in totale solo sulle linee di stampaggio saranno una trentina!.
Motivo per il quale volevo chiedere come procedere con le misurazioni, di cosa ho bisogno?, smanetto anche elettricita' ed elettronica se mi puo' servire, ma non so se il flussimetro deve stare prima o dopo uno strozzatore ( quindi a quanti bar deve resistere lo strumento), la prova di portata la si fa a tubo libero o a pressione?.
Mi aiutate a fare chiarezza?, le ferie si avvicinano !!!
Adelino Rossi
per chi deve rispondere, dovresti almeno fornire il o un modello di una pompa.
Quote
mi sembra evidente che lo strozzatore limita, quindi se la prova è della pompa il  circuito di prova deve essere della pompa.
Quote
se non dici qual'è la pressione di targa della pompa e la pressione a valle dello strozzatore come si fa a definire il fondo scala dello strumento.
Quote
te la immagini una prova di portata a scarico libero a 100bar di pressione?
i circuiti delle pompe dovrebbero essere dotati di manometri già installati per la verifica delle pressioni.
se di pompe ne hai tante dovresti avere anche dei contatti con dei costruttori o con ditte di manutenzione specializzate che possono dare dei buoni consigli.
potresti postare almeno una foto di una centralina.
io sentirei il produttore o i produttori...
chiederei se hanno una procedura per il collaudo a loro visto che dovrai confrontare i dati che troverai con i loro.
Intanto grazie , proprio ieri sera ho avuto problemi con questa pompa su di un circuito del sovraccarico di una pressa meccanica, ebbene la pressa possiede due pompe una di lavoro e l'altra di scorta, ovviamente qualcun'altro qualche tempo fa ha pensato di utilizzare la pompa di scorta dopo che la n. 1 e passata a miglior vita senza dire niente a nessuno.
Sembra che questa pompa al massimo arrivi a 50 bar.
Per il sig. Reka, ho già sentito sia la Marzocchi ed la casappa e entrambi mi hanno consegnato di affidarsi ad una azienda di oleodinamica provvista di banco di prova, ma siamo sicuri che un'azienda esterna faccia gli interessi della società dove lavoro?
Adelino Rossi
Quote
devi prima fornire alla ditta di manutenzione una specifica tecnica del lavoro da fare.
una volta messa a punto la specifica, anche con i consigli e l'aiuto di specialisti, poi la alleghi all'ordine di manutenzione.
la specifica è un documento fondamentale che tutela sia il  cliente che il fornitore e può essere migliorata nel tempo, ma ti rimane per il futuro.
la specifica del lavoro allegata all'ordine di manutenzione è un documento legale. non è questione di interessi, e che tu devi fare il tuo lavoro di dipendente, mentre la ditta
cercherà sicuramente di fare un buon lavoro e una bella figura. Una ditta esterna  che si occupa specificatamente di oleodinamica e possiede anche un banco di prova sicuramente possiede anche le conoscenze, l'esperienza i materiali di ricambio e le procedure di prova e di sicurezza. affrontarlo da solo per la prima volta significa, ( se non sei un esperto del settore ) avere a che fare con molti problemi nuovi da risolvere. E' vero che anche i costi possono sembrare a volte alti ma a lavoro finito puoi avere una garanzia certa su ciò che è stato fatto.
salve a tutti
casappa e marzocchi non fanno controlli post vendite
unica cosa e giusta sentire i banchi prova certificati
di solito puoi sentire quelli esistenti in tutta italia della rexroth bosch group che provano di tutto e ti rilasciano anche relazione e contaminazione
la pompa in questione e' fatta per supportare pressioni maggiori in quanto ha le flange in ghisa con rotazione destra e porata 5 lt a 1500 gmin
di solito le pompe ad ingranaggi non sono delicate come quelle a palette e pistoni
la pompa ha appena un anno ed e' moooolto strano la sua perdita di pressione
di solito basta un mini graffio sullo statore
quindi fatti fare un preventivo  di controllo banco e poi  vedi quanto ti costa la nuova .
ma primadi tutto mi farei fare un controllo di contaminazione olio e pulizia accurata del fondo per residui di morchia
poi ricambierei tutti ifiltri
si costa , ma quanto ti costa il fermo produzione ?
e se il ricambio non e' pronto ...
come hai detto tu
agosto serve per chifa manutenzione e io mi guarderei bene tutto
se hai il colesterolo campi il cuore o ti culi il sangue
ciao
Adelino Rossi
Quote
è un consiglio importante, direi fondamentale, l'olio oltre alla morchia può facilmente trasportare particelle di metallo asportate dai corpi pompa per strisciamento o altro.
le parti inquinanti possono rovinare anche una pompa appena revisionata. quando c'è presenza di acqua o di vapore ci può essere presenza di acqua nell'olio.
fino ad un certo valore l'acqua viene assorbita dall'olio, poi l'olio diventa saturo e l'acqua va in eccesso e andrebbe eliminata, (sempre se c'è questo rischio).
poi come nelle automobili ad un certo punto l'olio diventa esausto e perde le sue caratteristiche. In ambienti industriali, con grandi macchine, compressori, turbine, ecc ecc. la gestione dell'olio è fondamentale e la manutenzione dei circuiti idraulici è pianificata nella manutenzione.
nei casi più delicati si procede al lavaggio di tutto il circuito idraulico.
Quote
quando cambi i filtri abbi cura di verificare sui filtri stessi se ci sono residui solidi.
Buongiorno e buona domenica, sono questi tipi di confronto che mi spingono a scrivere su questo forum.
Ebbene io faccio analizzare almeno un paio di volte all'anno lo stato dell'olio di tutte le presse, anche perché un cambio completo di olio costa circa 6000€, e proprio come dite voi ieri ho avuto modo di appurare che l'olio e pieno di acqua emulsionante ed in più e pieno di smeriglio proveniente da un lavoro eseguito su questa macchina a dicembre scorso da una ditta "esterna", ecco perché penso che l'attenzione che ha un manutentore per la sua macchina.., infatti oltre alle pompe rotte ho tutti gli elementi logici che trafilano con le superfici graffiate!.
Adelino Rossi
Quote
quanto sopra dimostra che i circuiti idraulici, i filtri, le manutenzioni, le pulizie del circuito e le doverose indagini quando si trovano anomalie,
sono scarsamente considerate nel tuo ambiente.
ho passato decenni con le grandi macchine, generatori, turbine e compressori e ti assicuro che l'olio e i suoi circuiti sono elementi fondamentali per il buon funzionamento delle macchine. il fatto che una ditta esterna abbia provocato dei problemi significa che gli è stata lasciata mano libera senza supervisionarla a dovere.
vedi un cuscinetto a metallo bianco rigato da particelle trascinate nell'olio.
altra figura, Oblo visivo per olio di lubrificazione
CIAO
SU GLI IMPIANTI SONO STATO SEMPRE MOOOLTO PIGNOLLO E SOPRATUTTO SULLA PULIZIA
SE NON E' STATO PULITO BENE L'IMPIANTO RICHIAMEREI IL TIZIO
SE INVECE TI CONFERMA CHE E' STATO FATTO BENE RASCHIANDO
TI POSSO DIRE CHE SE HAI TROVATO MORCHIA FORSE CE UN'ALTRO POBLEMA A CASCATA
CIOE' TI STA PARTENDO UN'ALTRA POMPA CHE ROVINA LE ALTRE ( FORSE PROPRIO QUESTA IN QUESTIONE
E SE TROVI ACQUA OLTRE AD ESSERE COLPA DELL'ARIA DEVI CONTROLLARE GLI SCAMBIATORI DI CALORE AD ACQUA ( E SICURAMENTE CI SONO VISTO IL PROBLEMA )
SE CI FOSSE POCA ACQUA SAREBBE NORMALE MA SE NE TROVI TANTA TI STA PARTENDO QUALCHE GURNIZIONE SU GLI SCAMBAITORI
OCCHIO
SALUTO
MI RACCOMANDO
GLI ELEMNTI LOGICI SONO DELICATISSIMI GUANTI BIANCHI
SALUTI
Simone Baldini
Dovresti evitare di scrivere in maiuscono, poco leggibile e equivale a gridare!
