Delucidazioni
Buonasera a tutti,
Da un po' di tempo ho alcuni dubbi che sicuramente qualcuno qui dentro saprà spiegarmi in modo corretto.
1) Se un chiller aria/acqua rimasto fermo per ben 10 anni quali sono le prime operazioni da poter fare e sopratutto le cose da non trascurare assolutamente
2) Ho avuto la possibilità di vedere alcuni compressori scroll (copeland o bitzer) in alcuni ho notato c'è sul fondo del compressore una presa per poter caricare l'olio con la pompa apposita, in alcuni invece non c'è questa presa di servizio e quindi non saprei proprio come fare.
3) Infine sempre parlando di compressori ed olio stavo pensando se è possibile e se si come si fa a togliere dell'olio magari considerato acido da un compressore.
Basta soltanto inserire la pompa dell'olio e aspirare??
Grazie a tutti per chi risponderà
se il circuito frigo non ha perdite è rimasto in pressione quindi non ha subito nessun danno e non devi cambiare l'olio
semmai sarà un problema il lato acqua magari la pompa è inchiodata e il filtro acqua intasato
anche solo per provarlo deve essere messo in tensione almeno 24 ore prima così se c'è la resistenza che scalda il carter può fare il suo mestiere
