Simboli Figlio Spac
Ciao a tutti!!!!!
Ho iniziato ad usare come programma di disegno elettrico lo Spac 2009 ed ho qualche problema con la creazione dei blocchi cosidetti "figlio" o meglio mi spiego:
il programma BLK suite è molto semplice ed intuitivo, ma il problema per me nasce quando c'è da creare dei simboli figlio che non siano contatti aperti/chiusi/scambio perchè
nella finestra di sinistra dove ci sono tutti i possibili blocchi da creare non esiste un comando "simbolo figlio generico".
Grazie anticipatamente per qualsiasi aiuto.
Se vuoi creare un figlio generico, lo puoi fare, ma devi sempre scegliere per forza il tipo in modo che il cross funzioni (inserrendo nell'attributo "PRES" "FA" o "FC" o "FS" o "FP", ecc). Che tipo di figlio generico devi creare?
Volevo creare un simbolo "figlio" lampada per i pulsanti e selettori luminosi, e se possibile usare BLK suite per creare simboli "figlio" di altri generi,mi spiego meglio con un esempio:
Mettiamo il caso di avere un inverter e su questo inverter è installata una scheda di interfaccia (profibus, ethernet....)e io volessi usare questa scheda come figlio da riportare su di un'altra pagina è una cosa che si può fare oppure non è fattibile. :senzasperanza:
post-209837-0-37220400-1403013604_thumb.Ti spiego come faccio io.
Per la lampada figlio di un pulsante ad esempio c'è gia il simbolo nella sezione: IEC/Contatti Ausiliari: FL1_F.
Per fare una simbolo figlio di una scheda, devi creare un simbolo e quindi un disegno cad dove inserisci gli attributi per il figlio: NOME, REG, PRES, PINA.., PINB..., FUNZIONE1 E 2. Io considero il figlio, come un figlio formato da enne contatti aperti per cui nell'attributo PRES inserisco FAn, dove n è il numero fittizio di contatti aperti che mi servono per il cross. Poi creo una tabella di cross la quale avrà i PINn che mi servono per scriverli sul figlio e ricavarne la posizione sullo schema. Ovviamnente puoi rendere invisibili gli attributi che devono esserci ma che non servono per la visualizzazione. Mi riferisco al REG per ogni PINA-B della tabella di per il cross.
Non so se sei riuscito a seguirmi.
Diciamo in sintesi che ad esempio un azionamento diventa madre (con dovuti attributi e soprattutto con il PREs=M), Poi crei il figlio come se fosse un BLK fatto da enne contatti (cambia solo la grafica ma gli attributi sono gli stessi e questio sono questi che contano), poi crei la tabella di registrazione o cross per agganciare e scrivere sul figlio le pinature e dire alla madre dove si trova il figlio e viceversa. Ci sono poi vie più semplici ma complicate se non usate bene. Per Spac il concetto fondamentale è: Si può usare tutta la grafica che si vuole, ma per ogni oggetto si deve usare gli attributi appropriati.
Spero di essermi spiegato.
Ti allego un mio simbolo figlio e tabella di registrazione per un encoder ABB.
