Possibile questo collegamento??
Vorrei posizionare lavatrice all esterno, ho a dispozisione presa elettrica e acqua.
Vorrei acquistare un mobile protettivo con anche il lavatoio.
Quindi avrei lavatoio e lavatrice, lo scarico dovrebbe correre per due metri lineari, poi curvare a 90 gradi e fare altri 2.5/3 metriin leggera pendenza e quibdi buttarsi nella fossa che raccoglie acqua delle cucine.
Alcune domande
1) c e' modo di scaricare il lavatoio nel tubo della lavatrice?
2) per scaricare nella fossa o buco il pozzetto di cemento..con il rischio di romperlo tutto..
Oppure potrei intercettare un tubo da 32 con un T, tubo pero che proviene dal seminterrato e spinge , tramite pompa sanitrit, l acqua della mia cucina della taverna..
Il dubbio : puo essere che innestando lo scarico della lavatrice nel tubo che risale della cucina della taverna, l acqua della lavatrice possa scendere in taverna?
Il tubo prima di scendere verticalmente in taverna fa diversi metri in piano
1) secondo me devi fare il contrario.
2)i pozzetti di solito sono rompibili nei punti giusti.. se invece vuoi intercettare lo scarico che c'è devi usare una Y non un T! comunque meglio entrare diretto nel pozzetto.
NB: la leggera pendenza iniziale va definita, in cinque metri devi scendere almeno 5cm  per le acque chiare.
Vero!! Che stupido..potrei collegarr lo scarico lavatrice al sifone del lavandino e poi da qui far partire tubo,i primi due metri decorre sul pavimento, poi dovrei farlo scendere e interrarlo.
La pendenza credo sia sufficiente, dopo i due metri c e uno scalino di 20 cm e poi dovrei interrare.
Te dici meglio rompere pozzetto, scalpello e martello?
Il pozzetto dalla parte interna non vedo pareti piu sottili da rompere..
Su una parete sono presenti due tubazioni..
Basta che buco e ci infilo tubo?
alcuni hanno la parte ribassato anche all'interno, se stai al centro non sbagli..  poi il tubo è meglio sigillarlo con cemento o roba del genere.
Ok graxie mille per le info.
Vado di martello e scalpello..meglio che entri dritto x dritto il tubo o potrei fargli fare una curva a 90 gradi?
Dovrei fare uno scavo in pendenza..ma se lo faccio quasi in piano gli ultimi due metri...la forza della pompa riuscirebbe a spingere l acqua fuori? Anche se passa prima dal sifone del lavello?
  • 1 month later...
quando compri il sifone del pilozzo o lavatoio come lo chiami tu compri un sifone con attacco lavatrice, per quanto riguarda la curva usa due curve a 45 grandi meno probabile che si intasino, per quanto riguarda il buco nel pozzetto scava un po di fianco al pozzetto e fai un buco al di sotto del tappo.
