inverter FV monofase su rete ENEL trifase
buonasera, in casa ho allacciamento trifase. se volessi installare il fotovoltaico con Scambio Sul Posto, è possibile allacciare solo un impianto monofase? grazie
grazie
Si certo, dipende solamente dalla sezione dei cavi del tuo circuito elettrico, se hanno una sezione adeguata alla potenza dell'impianto monofase non hai problemi.
Dovresti sentire cosa ne pensa il distributore di energia elettrica.
Cedendo energia monofase alla rete squilibri il sistema. Anche se lo squilibrio è relativamente piccolo può sempre dare problemi.
Poi ci sarebbe il problema del conteggio bidirezionale dell'energia assorbita e generata.
Vero , pero' stando alla CEI 0-21 regolamento dell' Autorità,  sulle connessioni attive bt, lo squilibrio massimo ammissibile su una rete trifase è di 6 kW, ad ogni modo i produttori di inverter generalmente sopra i 6 kW di potenza producono inverter in trifase.
Io sentirei comunque, prima, il parere del fornitore di energia elettrica.
