Step 7 V13 Sp1 non si avvia piu.
Buonasera a tutti.
Ho installato sul mio pc lo Step 7 Basic v13 Sp1 update9,tenendolo sempre aggiornato con gli update fino ad arrivare alla 9.
Non ho usato Step 7 per 15 giorni e adesso non si avvia più .Cliccando sulla icona di Step 7 parte ma dopo qualche secondo compare una finestra che mi dice di chiudere il Tia portal ,
Ho provato a installare di nuovo Tia Portal Step 7 V13 Sp1 e Plc Sim da disco originale e successivamente UP Date 9 ma durante la installazione si presentano degli
errori di cui allego screen soft. Mi pare di capire che il setup non riesce a installare il certificato Siemens dal sito.
Inoltre anche il TIA Update non funziona correttamente si blocca spesso e dice che il servizio BITS si è arrestato
TiaErr2.png.8f1b4fe9c0c4d53bfa91a9b3d1977f09.png  TiaErr3.png.202abe10f95d7a11316f3f4ec2c187ee.png
Chiedo cortesemente un aiuto per risolvere il problema perché non so più che pesci pigliare
Grazie per le risposte
ciao a tutti
guidoplc
Salve a tutti!
Ho risolto il problema cercando su e giù per il Web.
Allego link del sito,https://www.assistenzainformatica.tv/forum/errori-windows/7-impossibile-avviare-correttamente-l-applicazione-0xc000007b.html dove chiarisce bene la procedura da eseguire.(Il mio sistema operativo è Windows 10 a 64 bit)
Dopo avere verificato che la procedura funzionasse ,dato che ero in ballo ho installato anche Tia Portal V13 Sp2 Basic e sembra che funzioni tutto  a dovere :thumb_yello:.
Spero che possa servire a qualcuno se si presenta il problema.
Ciao a tutti :lol:
guidoplc
Ottimo lavoro!
Hai anche compreso appieno lo spirito del forum, che è un luogo di scambio di informazioni.:thumb_yello:
Hai trovato la soluzione e, invece che tenertela per te, hai pensato bene di condividerla.
Da nuovo utente, sei entrato immediatamente in quello che dovrebbe essere lo spirito del forum.
Complimenti.
Grazie a tutti per l'incoraggiamento e i complimenti ,cercherò di seguire questa linea condividendo sia i problemi che le soluzioni con gli utenti del forum.
Ciao a tutti
guidoplc:lol:
