Cerco telefono per 5 interni
Daniele Angelini
Salve ragazzi mi potete consigliare un telefono per uno studio che possa gestire almeno 5 interni con cuffia tipo call center e che abbia la possibilità di un messaggio volcale per le chiamate in attesa di essere smistate...
Andrea Annoni
Più che un telefono ti serve un centralino.
oggi come oggi la scelta migliore da un punto di vista tecnico ed economico è la tecnologia VoIP .
puoi usare una delle numerose distribuzioni Asterisk (gratuite) che puoi ospitare su pc, raspberry, molti nas, host su cloud, e alcuni router.
come telefono hai imbarazzo della scelta.
un buon compromesso per usi easy sono i telefoni Fanvil; oppure Yealink, Snom, Grandstream, Polycom e tantissimi altri.
Per la "cuffia " puoi usare dai semplici auricolari con cavo oppure in base al modello ti telefono scelto auricolari Bluetooth oppure gli stupendi accessori Plantronics
Daniele Angelini
Grazie x (=per) la,risposta ma x (=per) capire li cé la normale linea telefonica e adsl... Che tipo di telefono dovrei prendere ? Per raggiungere gli interni ? I fanvil sono belli ma mettono le chiamate in attesa con la musica e usano la line telefonica ?
Andrea Annoni
Le funzioni che chiedi NON le fa il telefono......ma il centralino. Al massimo il telefono analogico può mettere in attesa la chiamata; e lo colleghi alla tua presa direttamente.
Se invece vuoi musiche di attesa, trasferire le chiamate, caselle vocali, varie musiche di attesa, instradatori, risponditori e tutto quello che ti salta in mente devi avere un centralino.
A mio parere nel 2017 non ha più senso lavorare con analogico e quindi ti ho suggerito un sistema VoIp che appunto se usato con attraverso le distribuzioni Asterisk è praticamente gratuito.
I telefoni VoIP fanno solo da terminale. Più del 90% delle funzioni sono demandate al centralino.
Se come nel tuo caso hai linea tradizionale PSTN devi poi aggiungere un gateway FXO per convertire la linea. A mio avviso non ha molto senso mantenere un flusso analogico se si opta per il VoIp in quanto mediamente le telefonate costano più dell'80% in meno rispetto alla linea su rame.
Inoltre permette di portarsi la linea dove si vuole (in tutto il mondo) senza dipendere più da nessuno.
Daniele Angelini
Dunque dove devo metterlo cé la linea telefonica tradizionale e credo l adsl Telecom  ...con degli interni da raggiungere che devo fare ??? Negli interni anche li arriva l adsl...
Andrea Annoni
Te l'ho detto. Devi mettere un centralino.
Poi a questo punto valuta tu se tradizonale o VoIP in base alle tua capacità.................
Daniele Angelini
Ma a questo punto l adsl Telecom non da il voip  giá da contratto ? Con il router ? Li ce la fibra... Posso collegarmi al router ?
Andrea Annoni
L'aDSL è il vettore per la comunicazione TCP/IP.
Se la linea è VoIP devi chiedere a TIM le credenziali per l'accesso al server SIP VoIP. Ultimamente, soprattutto sui contratti business, le danno senza problemi in fase contrattuale. Post Installazione non so.......prova a chiamare il servizio clienti.
 In VoIP non servono "cavi"; basta il solo cavo di rete. Servono però le autenticazioni per il trunk.
Daniele Angelini
Grazie tanto x (=per) le risposte ! Proverò speriamo funzioni tutto :)  Prenderò un fanvil mi sembra ottimo !
Andrea Annoni
Si, ma attenzione che se prendi il Fanvill senza avere un centralino o un flusso VoIP non te ne fai nulla.
Daniele Angelini
Una cosa ma nel caso...servirebbero anche dei telefoni voip anche negli interni giusto ? E se invece optassi per un telefono con linea tradizionale ? Che abbia le stesse funzioni del voip? Che mi consiglieresti ?
Andrea Annoni
Certamente: servono tutti telefoni VoIP.
considera che anche smartphone tablet e pc posso fare da telefono.
Se vuoi sistema tradizionale serve sempre un centralino.
E il centralino che fa tutto.
Daniele Angelini
Ok dunque se cé il centralino che tipo di telefono dovrei prendere per la segreteria ? Di tipo tradizionale...
Andrea Annoni
Anxche la segreteria dovrebbe essere un servizio del centralino. Altrimenti cerca su internet .......
Ma ripeto......siamo nel 2017!:P
