Malfunzionamento Essiccatrice GRUNDWASH TD23
Salve a tutti, sto riscontrando un anomalia sull'asciugatrice in oggetto. In pratica purché tutto sembra funzionare regolarmente, il display indica una temperatura (120°) molto più alta di quella che in effetti c'è. Siccome il bruciatore a gas parte solo se la temperatura è sotto 90° in pratica non parte mai e non scalda l'aria per asciugare. Ho subito ipotizzato fosse un problema di sonda della temperatura guasto e l'ho cambiata ma il problema è rimasto.
Sapete consigliarmi qualche possibile causa?
Grazie mille
Allego lo schema elettrico.
