papero777 Inserito: 29 luglio 2017 Segnala Inserito: 29 luglio 2017 Ciao a tutti, ho cambiato a vuoto pacco batterie per aspirapolgere Navibot SR8845 in quanto visto che anche quello acquistato non andava ho controllato base alimentazione ricarica scoprendo che al posto dei 21 V previsti fornisce una tensione di 5 V senza carico. Ho visto il circuito dentro ma senza schema sono arrivato a poco, sui 2 condensatori elettrolitici posti a sinistra dello stampato ho trovato una tensione di 21 V ma poi non sono riuscito a vedere oltre ed in uscita ho quello che ho accennato prima. Qualcuno ha uno schema elettrico o meglio può darmi una mano consocendo la tipologia di guasto.... Grazie in anticipo. Gianni
Ospite stazione di carica Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 buona sera , purtroppo anche io ho rilevato lo stesso problema . 4 V di uscita dalla stazione , lei è riuscito a risolvere il problema ?
Ospite Stazione carica Samsung sr Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Buongiorno, seguo.... stesso problema con tensione di uscita 4 V... Cristian
maxri Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 La tensione di circa 4V quando la batteria non è collegata è normale. Devi misurare 21V circa mentre sta caricando. In rete si trovano i service manual.
