Merker di clock utilizzo come segnalatore intermittente spia
Buona sera;
 vorrei sapere come va utilizzato il merker di clock del plc, per poterlo usare per far lampeggiare una spia.
io l ho usato come nella foto che allego; non avendo plc fisico testo il programma con il simulatore plcsim; con il controllo on/off(icona con occhiali e triangolino verde per i)tendersi.
 Pero chiudendo uno dei due ingressi l' uscita non la vedo lampeggiare.
mi chiedevo se l ho utilizzato bene o se tramite TIA non me lo fa vedere il lampeggio.
grazie
Devi abilitare i clock nella configurazione hardware del plc(cercali su proprietà PLC),poi questo schema non credo funzioni come tu vorresti.
Come già detto da Blackice, devi abilitare i merker di clock nella configurazione hardware.
Poi questi merker "funzionano da soli". Li devi utilizzare solo in lettura.
Se sei tu che vai a scrivere lo stato di M0.5, come puoi pretendere che M0.5 commuti il proprio stato con la frequenza stabilita?
l' ho gia abilitato nella configurazione hardware;
so questi merker di clock servano proprio per queste funzioni.
vorrei sapere solo come posso utilizzarlo per far lampeggiare la mia uscita.
so che e possibile farlo, ho avuto occasione di parlare con persone che programmano da molto e mi hanno detto loro di usare questa modalita; sto solo chiedendo se l' ho usato bene oppure no. e se sapreste dirmi come va utilizzato l' M0.5 per far lampeggiare l' uscita.
Circuito base nello stesso ramo:
Input, merker di clock e uscita.
Finché l'input è a 1 vedrai l'uscita lampeggiare ogni secondo.
Se lo vuoi sempre lampeggiante dopo il primo fronte dell'input ,devi usare l'autoritenuta.
Se guardi in giro trovi una miriade di esempi.
dodoplc grazie della risposta,
semplice e di aiuto. ho modificato il segmento come mi hai indicato tu ed ha funzionato perfettamente.
condivido la foto con la modifica.
grazie ancora dodoplc
