mikelekele Inserito: 30 luglio 2017 Segnala Inserito: 30 luglio 2017 Buongiorno a tutti, vi spiego quale problema mi si presenta con il Frigorifero Samsung RT72KBSM,monta un compressore MK183QL2U,in pratica laltra notte è andata via l'energia elettrica,ppi al suo ritorno vi era una tensione piu bassa in quanto le lampadine dei lampadari si accendevano ma con molta poca intensita. la mattina seguente mi sono accorto che il frigorifero in questo è andato in protezione il compressore,in pratica ogni circa 2 minuti lui cerca di avviarsi e si sente il Click della protezione che interviene,il display e la ventole funzionano normalmente. Ho chiamato un tecnico di zona,la quale mi ha fatto fare delle prove, ho tenuto staccato dalla corrente il frigo per 6 ore circa, poi quando ho reinserito la presa il compressore è ripartito la quantita di aria fredda all'interno dei vano non è come prima,è inferiore come portata, dopo circa 15 minuti marcia il compressore è andato nuovamente in blocco... nel frattempo è arrivato il tecnico frigorista, gli ho raccontato tutto,ha fatto un altra prova quella di sostituire il rele e l'interrutore di blocco con 2 presi dalla borsa,ma il problema persiste,senza fare altri test mi dice che il compressore si è bloccato è cha va sostituito. Ho cercato nei vari negozi di ricambi di elettrodomestici e ho messo in ordinazione il compressore di ricambio ,ma leggendo i vari post sul sito a me sorgono un sacco di dubbi sul reale problema del frigo in quanto il tecnico mi è semprato troppo superficiale nel fare i test.. cosa posso fare per essere sicuro del reale problema del frigo?
Frigorista modena Inserita: 30 luglio 2017 Segnala Inserita: 30 luglio 2017 Effettivamente i cali di tensione non sono proprio il massimo, in tutti i modi bisogna capire cosa succede nel momento che si ferma, interviene il clixon? Si sente il clic? Se si direi c'è poco da fare, la cosa che mi preoccupa è il gruppo che "ha preso dalla borsa", perché ce ne sono tantissimi e sicuramente non era quello originale del tuo compressore, quindi se non sei sicuro abbia rimesso l'originale non si può dire niente. Se invece ha rimesso l'originale e interviene il clixon mentre la ventola che si vede il foto a destra gira e il condensatore è pulito, direi che purtroppo il compressore è danneggiato.
Frigorista modena Inserita: 30 luglio 2017 Segnala Inserita: 30 luglio 2017 In realtà la prova che doveva fare era avviare il compressore senza il gruppo di avviamento, se il compressore partiva e funzionava era a posto, se si fermava era sicuramente guasto. Avendo cambiato gruppo di avviamento e non funziona adesso abbiamo due dubbi, il primo se il primo fosse guasto, il secondo dato che il gruppo che ha preso dalla borsa sicuramente non è originale, non si sa se si ferma perché il compressore è guasto o il clixon che ha sostituito interviene senza motivo ad esempio perché è per un altro compressore.
mikelekele Inserita: 30 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2017 Ciao,grazie per avermi risposto, si interviene il Clixon.. il nuovo compressore ancora non è arrivato,ma ti posso dire che ho ordinato il modello originale identico alla foto in un centro ricambi samsung, la ventola a destra gira sempre e comunque senza rumori,il gruppo condensatore è pulito.. il compressore va in blocco dopo 15 minuti circa con i pezzi originali montati, dopodichè anche sostituendoli non riparte piu, oggi se riesco provo a rimetterlo in servizio e vediamo che cosa fa.
Frigorista modena Inserita: 30 luglio 2017 Segnala Inserita: 30 luglio 2017 Si cambialo e accertati facciano un buon vuoto altrimenti sentirai le cascate del Niagara mentre funziona, e che cambino anche il filtro.
mikelekele Inserita: 30 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2017 Grazie veramente per la risposta, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.. ovviamente spero di risolvere il problema...
mikelekele Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Buongiorno a tutti, stamattina è venuto il tecnico per il lavoro di sostituzione del compressore del frigorifero. Dopo aver messo il nuovo compressore, fatto vuoto e ricarica gas, alla accensione il frigorifero presenta il medesimo problema, non parte il compressore e dopo pochi minuti scatta il clicson.. Ha provato a cambiare il gruppo clicson ma stessa cosa.. A questo punto cosa potrebbe essere che non fa partire il compressore e lo fa riscaldare ed andare in blocco? Forse il circuito del gas è ostruito?
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Ha lavato il circuìto con solvente? Ha cambiato il filtro? Se il capillare è ostruito manco il lavaggio a volte lo disottura, doveva cambiare il capillare.
joule 70 Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 ma il compressore lo si sente funzionare ad orecchio o non parte proprio?
mikelekele Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Non credo abbia lavato il circuito.. Il filtro lo ha cambiato.. Ora sto aspettando che arrivi nuovamente il tecnico samsung e vediamo che mi dice. Il compressore si sente che vorrebbe partire ma non c'è la fa..
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 Eh ma quando si guasta un compressore bisogna cercare il perché si è guastato. Sono capaci tutti a prenderne uno nuovo e cambiarlo, metti il capillare sia intasato adesso forse ha rotto anche il nuovo.
DavidOne71 Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 c'è un condensatore? non è che è sottoalimentato?
mikelekele Inserita: 12 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2017 Ultimo aggiornamento è che il frigorifero lo hanno ritirato e portato al loro laboratorio per capire quale sia il reale problema.
mikelekele Inserita: 13 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Buona sera a tutti, vi posto 2 foto con le sigle del compressore.. Volevo sapere davoi più esperti se i 2 motori sono uguali o non sono compatibili..
joule 70 Inserita: 13 agosto 2017 Segnala Inserita: 13 agosto 2017 Ma quello è un compressore la sua funzione è quella di mettere in circolo una certa portata di gas per cui uno vale l'altro a parità di uguali caratteristiche tecniche si vede che non funziona in quanto te ne avevano rifilato uno rotto.
mikelekele Inserita: 18 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Buongiorno a tutti, vi volevo chiedere una altra cosa, potrebbe essere anche o solo un problema di scheda elettronica? Nel senso che potrebbe essere che la scheda o qualche altro componente non eroga la giusta tensione per il compressore e quindi questo non c'è la fa a partire,magari arriva una fase sola.. Potrebbe essere? Perché il tecnico non credo abbia fatto questo tipo di prove.
Frigorista modena Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Mikele scusa ma il frigo lo ripari tu o il tecnico? Va bene che i consigli si apprezzano sempre, ma adesso il frigo hai detto che è stato portato via? Si spera sappia lui quello che c'è da fare, o ti tiene informato dei suoi fallimenti?
mikelekele Inserita: 18 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Il frigo lo riparano loro, ma siccome a me non piace fare la figura di quello che non capisce nulla e soprattutto non ho voglia di essere preso in giro su cosa era o cosa è il problema.. Per poi vedere spillarti solo soldi.. Il punto è che il tecnico inviato da Samsung si è prestato solo a cambiare il compressore sulla base che il vecchio saltava il clixon, poi però il frigo manifestava lo stesso identico problema, quindi non vorrei che se il problema fosse un altro loro mi vogliono poi appippare il doppio delle spese, che tra l'altro sono importanti parliamo di 300€ solo per compressore a lavoro finito e non vorrei che inseriscono altro.. Tutto qua..
Frigorista modena Inserita: 18 agosto 2017 Segnala Inserita: 18 agosto 2017 Si però mikele se io vado in un bar a riparare un frigo perché il compressore è bruciato ad esempio, ne metto uno nuovo e rompo pure quello nuovo perché non mi sono accertato di tutte le cose da fare, non è che chiedo al titolare del bar 300 euro e il suo banco non funziona ancora...e se trovo il guasto e metto un altro compressore ancora ( credimi mi è successo perché tutti possiamo sbagliare), mica gli ho chiesto 600 euro. P.s. Quando dico che se un frigo di casa si rompe è meglio cambiarlo, c'è un motivo...
mikelekele Inserita: 28 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2017 Buona sera a tutti, oggi pomeriggio mi è stato riconsegnato il frigorifero in oggetto. Il lavoro eseguito oltre a quello di sostituzione del compressore è stato effettuato anche il lavaggio del circuito del gas. Il frigorifero allo stato attuale funziona perfettamente, lo hanno tenuto sotto controllo per 6 giorni prima di corsegnarlo. Il prezzo pagato è stato 250€come pattuito in origine. Vi allego la foto del nuovo compressore. Grazie mille a tutti per i suggerimenti e gli interventi fatti nella discussione.
Frigorista modena Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 Bene, che garanzia ti hanno dato?
Erikle Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 da quello che si vede pare abbiano lavorato bene ovviamente da quanto si possa vedere da una foto
Frigorista modena Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 Sentiamo la garanzia di quanti mesi è, non è un quadro che deve essere bello.
joule 70 Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 gia' il fatto di aver messo un filtro 3 vie con le prese di pressione(come avrei lavorato io) e direi anche una ottima qualita' delle saldature(hanno usato bacchette ad alto tenore di argento spero che te ne sia accorto Frigorista, l'occhio vuole la sua parte ed un lavoro pulito) è buon segno non ho capito che garanzia vai trovando su un frigo domestico di poche centinaia di euro.
Frigorista modena Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 Se io pago 250 euro spero mi duri un anno almeno, poi perché mi rispondi tu scusa?
