Ricarica gas
Ciao a tutti ragazzi ho un condizionatore marca vailant 9000 btu che non raffredda e non scalda bene, attaccando il manometro mi segnala che manca gas r410a. Ho pensato di ricaricarlo, praticamente ho attaccato la bombola all'attacco grande del condizionatore e acceso a freddo però la macchina non si tira il gas dalla bombola, perche'?
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    15
  • ramiro.sca
    14
  • joule 70
    12
  • turbolance
    7
Posted Images
Frigorista modena
Forse stai caricando vapore e non liquido (bombola capovolta di solito).
Vapore o liquido (va ricaricato così ) se lo tira in genere, non è che hai problemi con lo spillo del tubo?
Si la bombola l'ho capovolta e lo spillo sia della bombola che del condizionatore sembrano buoni perché quando lo premo esce gas
Vi dico anche che il tubo piccolo del condizionatore si ghiaccia e quello se non erro succede xche manca gas, giusto?
Frigorista modena
Ma ne metti dentro a casaccio?
Se avessi il manometro non faresti queste domande bizzarre, tu butti dentro un po' giusto per fare, non è un lavoro che ha molto senso.
Evidentemente essendo un iinvette va hai minimo giri e non riesce ad aspirare
Prova con a riscaldare l'unità interna c9n un fono.
No non metto a casaccio ho il manometro che mi segnala basso livello
Frigorista modena
A quanto lavora? A quanti bar?
Frigorista modena
Comunque se il manometro dice sei scarico deve entrare per forza, come dice Ramiro il premispillo non preme lo spillo.
Mimmo come fa ad abbassare i giri se è scarico?
E comunque a me risulta che il gas lo prenda anche al minimo dei giri del compressore.
Frigorista modena
Prima pensavo non avessi attaccato il manometro perché se la frusta del manometro abbassa lo spillo tanto da permetterti la lettura, il gas entrebbe e uscirebbe dal manometro dalla presa centrale, quindi ricominciando da capo come è attaccato questo manometro e questa bombola?
Praticamente il manometro è uguale a questo in foto
Frigorista modena
Ah ecco perché non capivo, non è il manometro classico, quella è la ricarica alla bersagliera.
L'avevo intuito, ricarica alla bersagliera mi mancava :roflmao:
Scommetto anche che per acquistarlo non ci vuole patentino!
Non conosco nello specifico questo tipo di dispositivo, ma ne posso intuire il funzionamento;
Da come hai descritto la cosa, visto che leggi il manometro ma non esce gas, presumo che il manometro stesso non sia inserito bene sulla bombola oppure tutto il dispositivo è difettoso.
va be' non fate i pignoli non è un frigo ma  un clima che deve ricaricare per cui quella bombola avra' come contenuto netto un 800-850 gr di gas essendo il clima un 9000 necessiterà di un 700 gr. considerando un po' di gas che si perde nelle fruste e l'attacco e lo stacco per cui quella bomboletta puo' svuotarla tutta nel clima io faccio casi' e mi sono sempre trovato bene è esperienza ragazzi se aveste provato lo sapeste senza tante menate.
Frigorista modena
La carica giusta non la stabilisci nè tu nè io nè quel ridicolo manometro sulla bombola, lo stabilisce la fabbrica del clima che non a caso stampa i grammi che questo deve contenere.
Tutto il resto sono cariche approssimative che vanno giusto bene per prendere i soldi al cliente che poi pagherà in più in bolletta della luce.
Questo è sempre un forum tecnico Joule, non dimenticarlo, l'approssimazione lasciamola agli altri.
ramiro.sca prova a chiudere il rubinetto piccolo e se tutto è pervio  e le valvole a spillo aperte il contenuto della bomboletta entrerà nel clima .
Quando la lancetta  del manometro della bomboletta è tutto a sinistra chiudi il rubinetto grande e velocemente stacchi la frusta riapri entrambi i rubinetti .
Facci sapere
silvio
ma se voi sapeste come è fatto un clima...... quel po' di gas in piu' rimane nel separatore di liquido tutto qui' è meglio per l'amico che quei 100 gr di gas tenerli nel clima se rimangono nella bomboletta che se ne fa' bisogna essere pratici tutto qui'.
Frigorista modena
Come dicevano i latini, meglio abbondare che deficere.
Remicade non lo devi spiegare a me ma a turbolance :)
ragazzi questo kit l'ho acquistato prima della legge del patentino e poi non sono uno che fa questo lavoro in giro voglio solo ricarica un condizionatore a casa mia
Frigorista modena
Quindi?
Ognuno ti risponde a modo suo, scegli tu quello che preferisci.
Io se devo ricaricare un impianto scarico con la certezza che ha la resa massima che hanno voluto i progettisti, tolgo tutto il gas, faccio un bel vuoto completo anche all unità esterna e metto i grammi indicati dalla targhetta, tu vuoi fare la carica pressappoco che non garantisce la resa msssims, oltre che essere contro la legge che ne tu ne Joule conoscete (perché se ne metti meno del progetto lui dovrà lavorare di più, se ne metti troppo lui consuma di più perché aumenta la pressione di lavoro).
Ti abbiamo detto perché secondo noi non entra gas, ossia che il premispillo non riesce a premere, oppure un difetto di quella bombola miracolosa che rende tutti professionisti, bisognerebbe dare il Nobel a chi l'ha inventata, dico sul serio.
Adesso che vuoi di più da noi? sentiamo.
