paoloangelo Inserito: 30 luglio 2017 Segnala Inserito: 30 luglio 2017 Salve a tutti Volevo chiderVi delle spiegazioni in merito alla compilazione del libretto di climatizzazione , in particolar modo la compilazione dei campi temp. sorgente ingresso lato esterno , temperatura uscita lato esterno , temperatura ingresso fluido utenze e temperature uscite fluido utenze. Nel caso specifico parlo di pompa di calore aria/aria. Come si effettuano queste misurazioni? Le devo fare in inverno? in estate? devo usare la temp. a bulbo umido? E fisicamente come le faccio le prove? ho bisogno di due termometri ad esempio da mettere uno davanti la ventola della macchina esterna e uno nella batteria vicino le alette sempre macchna esterna per avere le temp. sorgente ingresso lato esterno e temperatura uscita lato esterno? Più spiegazioni riuscite a darmi è meglio. Grazie a tutti anticipatamente.
DavidOne71 Inserita: 31 luglio 2017 Segnala Inserita: 31 luglio 2017 Quote temp. sorgente ingresso lato esterno temp. ingresso aria scambiatore unità esterna Quote temperatura uscita lato esterno temp. uscita aria scambiatore unità esterna Quote temperatura ingresso fluido utenze temp. ingresso aria scambiatore unità interna Quote temperature uscite fluido utenze temp. uscita aria scambiatore unità interna Quote Come si effettuano queste misurazioni? mettendo la sonda davanti all'ingresso o all'uscita Quote Le devo fare in inverno? quando ti capita Quote devo usare la temp. a bulbo umido? non saprei, io l'ho sempre fatta senza bagnare il bulbo Quote E fisicamente come le faccio le prove? ho bisogno di due termometri ad esempio da mettere uno davanti la ventola della macchina esterna e uno nella batteria vicino le alette sempre macchna esterna per avere le temp. sorgente ingresso lato esterno e temperatura uscita lato esterno? io le ho sempre fatto con un termometro solo
