Spac 2010 E' Arrivato...
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ita.alex
    16
  • menomeno
    15
  • niofar
    4
  • Coyote78
    4
non l'ho ancora provato e spero che esca prima di natale ma dalle foto sembra ci siano molte novita'
autocad 2010 oem , nuovo formato dwg e disegno parametrici
supporto menu ribbon bar come office 2007 ,quindi menu in orizzontale sulla parte superiore dello schermo le tavolozze non mi sono mai piaciute perche' erano in verticale e dai voluto voglio sempre avere i comandi proprieta' di autocad e il dbcenter
supporto x64 nativo da maggio 2010 , finalmente posso cambiare pc e passare a windows 7 x64 cosi vedo tutti i 4gb di ram, il 2009 si rifiuta di installarsi perfino sulle virtual machine
gestione path commesse , finalmente si possono gestire percorsi commesse diversi e dividere le commesse in cartelle per anno , lo sto gia' facendo ma se cambiate path in una sessione del programma , in un altra aperta smette di funzionare
ricerca in gestione commesse: da quel che ho capito si possono cercare i codici materiali dei prodotti su tutte le commesse, ad esempio a me e' capitato di cercare tutti gli schemi che hanno cpu omron o plc allen bradley, fino ad ora facevo una ricerca del codice specificando nel contenuto di tutti i files mdb e csv della commessa e di solito qualcosa veniva fuori ma con questo comando si sempflici
comprimi e invia: credo sia la possiiblita' di creare copie della commessa e inviarle per email , a me e' capitato di fare delle modifiche e di annullarle avendo una copia posso tornare indietro senza dover gestire le revisioni
black box: una funzione che mancava allo spac quella di gestire blocchi particolari tipo le schede elettroniche in cui si disegna solamente un rettangolo con dei pin sopra e sotto adesso la procedura e' semplicificata con una schermata a parte per la creazione di blocchi black-box
dbcenter: finalmente il dbcenter non e' piu' in sola lettura e si possono modificare i dati direttamente
a me interessa sopratutto correggere le descrizioni dei componenti e aggiungere le dimensioni.
le funzioni di filtro e del dbcenter sono immediate e mostrano subito i risultati mentre quelle dell' archivio materiali esterno bisogna fare degli abbinamenti e la ricerca non raggruppa tutti i risultati ma bisogna scorrere tutte le voci.
si possono dividere i riferimenti di registrazione in sottocartelle: questo e' ottimo per separare quelli originali dello spac da quelli che ho creato io. e dividere i contatti per marche telemecanique , siemens , omron ecc
si possono prelevare le frasi per i titoli dei fogli dal database del traduttore
selection preview: si possono visualizzare le proprieta di un componente o morsetto senza dover fare xs ma posando il cursore sopra il simbolo
siglatura morsetti portafusiibli: si possono gestire come morsetti ma metterci una sigla come fossero componenti
morsetti di ripartizione e distribuzione: da quel che ho capito nel mio caso si possono gestire i morsetti tripli per i sensori ed elettrovalvole e i morsetti quadrupli per la derivazione del 0v e 24v. questi morsetti hanno gia' i ponti internamente
adesso e possibile selezionare piu fogli e dargli lo stesso titolo? fino alla 2008 non si puo fare
sarebbe utile una funzione per invertire i numeri dei pin sui contatti, quando ci sono delle serie fra contatti di componenti montati sulla stessa guida e piu comodo per chi cabla entrare dal basso o dallalto invece che sprecare metri di filo per girare intorno al canale
si vabe ho già capito che l'unica cosa che dovevano fare non l'hanno fatta: ridurre le dimensioni dei blocchi.
quando metti giù un magnetotermico ti serve mezza pagina zio cane
Ciao, le dimensioni dei blocchi non sono modificabili, sono dimensioni imposte dalle normative IEC.
Ciao!
questa è bella come fanno ad essere definite delle dimensioni per dei simboli grafici?
mi devono imporre anche in che scala stampare e che formati carta usare?
Si i simboli sono di grandezza corretta , perche' ho importato in spac degli schemi fatti con cadelet / idea e i simboli corrispondono
il trucco che hanno usato intelligentemente alla elettrographics e di ingrandire il cartiglio in a3, dopo la stampa viene comunque fatta in a4
invece gli schemi che ho importato dallo ***-*** li devo scalare di 5 volte e' hanno le stesse dimensioni e proporzioni di quelli dello spac
semplicimente , ti fai dare una demo del cadelet apri il loro cartiglio , lo modifichi con gli attributi dello spac e lo salvi come master di spac
passami il blocco che faccio prima
bruschi**[AT]********.it
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
oh che 2 palline questi regolamenti...
ti ho mandato pm :blink:
Livio Migliaresi
Beh, il regolamento l'hai letto e sottoscritto, se non ti stava bene!!!!!!!!!!!!!!!
:smilie_nono:
http://www.sdproget.it/software/SPAC_Autom...Automazione.pdf
questo e' un esempio di uno schema fatto con spac 2010 , il nuovo simbolo morsetto che hanno aggiunto consente di assegnarlo ad un numero di un fiisso cosi' non servono piu' i rimandi alimentazione ma basta inserire il morsetto
a pagina 6 si vede per alimentazione del rele' di sicurezza, non serve piu' disegnare le freccie rimando cosi si risparmia spazio
questa soluzione e' perfetta per indicare la terra , lo schermo , il +24v e lo 0v dato che viene fatta una morsettiera ponticellata da cui partono i ramì in giro per lo schema
x menomeno
lo ai gia installato?
ai visto se sono gestiti i morseti estraibili tipo i weicos della weidmuller?
  • 4 weeks later...
per triodegecio per invertire i pin basta aprire il simbolo di un contatto no o nc e invertire gli attributi pina1 pinb1
salvarlo con un altro nome e metterlo nella cartella blk , e il gioco e fatto
No non mi e' arrivato ancora , l'anno scorso a quest'ora ero gia' operativo con la 2009, credo che quest'anno ci mettano di piu' perche' hanno cambiato autocad per la versione oem 2010 e dovranno testare la compatibilita windows 7
l'anno scorso hanno rilasciato la iso del programma a novembre , ma senza il service pack alcuni comandi non funzionavano
quello che secondo me dovete fare se volete utilizzare ancora il 2009 e di impostare il salvataggio dei files dwg con formato autocad 2007 dalle opzioni di autocad , cosi li potete aprire con la versione vecchia se avete problemi con la nuova.
il bello dello spac e' la compatibilta' di autocad perche' ho aperto schemi vecchi di 10 anni e sono ancora perfettamente compatibili
anche io uso i morsetti weicos e uso un mio database amw che e' generato da un export del gestionale
quindi ho i miei codici interni che non corrispondono a quelli inseriti nel database originale dello spac.
dovrei o importarlo o modificare il mio database per abilitare le funzioni morsetto e connettore. pero' ho il problema che se fanno degli aggiornamenti come e' successo con l'sp4 che hanno aggiunto la ilme come faccio ad aggiornare anche il mio ?
lo spac imposta come database per i morsetti il database impostato come predefinito sull' archivio materiali esterno quindi io vorrei avere il database dei materiali fatto da me e quello dei morsetti originale dello spac
attualmente uso dei codici materiali generici , ma vorrei usare i codici di ordinazione e vorrei fare la sostituzione fra codici generici e codici weidmuller per gli schemi esistenti
dover selezionare tutti i morsetti e fare cambia tipo per ogni morsettiera e una operazione lunga da fare servirebbe un automatismo per fare la sostituzione , qualcuno di voi ma il mio stesso problema ?
anch'io uso un database mio personalizzato, frutto di un esportazione dal mio gestionale
quando si sono inventati questa storia di legare al database i connettori e i cavi me l'hanno messo in quel posto...
tutto sommato credo che quando mi arriverà il 2010 sarò costretto a fare il grande cambiamento: utilizzare il db spac x (=per) poter usufruire dei connettori, cavi, dimensioni componenti etc etc.
x (=per) l'interfaccia col mio gestionale invece, credo che la soluzione sia fare un programmino che partendo dalla distinta spac mi crea un excel compatibile col mio gestionale e importabile da quest'ultimo [alla fine x (=per) me si tratta solo di anteporre 2 lettere al codice, che identificano la marca nel mio gestionale]
Buongiorno, scusate se faccio una domanda un po' off topic, ma forse mi potete aiutare. Ho intenzione di acquistare il software "spac start". Il mio problema e' che il notebook sul quale vorrei installare il programma ha windows 7 a 64bit. Ho letto del supporto nativo da maggio (a me telefonicamente hanno detto da marzo). Mi chiedo a cosa si riferisce questo supporto nativo, rilasceranno una nuova versione per i sistemi a 64bit? Se cosi' non fosse, acquistandolo adesso ci sono probabilita' che non funzioni sul mio sistema operativo?
Credo che tra spac start e spac automazione da questo punto di vista cambi poco, o mi sbaglio?
Grazie.
ma ai idea diquanti simboli no e nc ci sono dentro a spac? contatti di potenza, contatti ritardati, bobine (a volte e necessario mettere a2 in alto e a1 in basso) pulsanteria, ecc. a fare cosi ci verrebbe un casino di blk e la gestione non e per nulla comoda. io intendevo un comando che ti permette di cliccare su un sibolo e in automatico ti inverte i pin anceh perche spesso queste modificeh le faccio dopo ceh il quadro e stato cablato
per i weicos volevo dire se anno fatto il simbolo dei commettori ma con la numerazione da morsetti
La verita' e che non rilasciano la nuova versione 2010, perche'' la 2009 e stata craccata.
ah perchè non è arrivata ancora a nessuno la 2010?
poi avrei un altro quesito:
a voi che prezzi hanno fatto per i modulo cavi e modulo traduttore?
a me stanno sparando cifre che si aggirano attorno ai 1.000€ tra tutti e due..
dico ma sono pazzi?
spendo 1.000€ quando con poco di più mi danno eplan e mi convertono tutti gli archivi vecchi di spac...
la gente è fuori di testa..
Tarda ad uscire perchè si saranno accorti di qualche baco.
Certo bisogna essere dei volponi per affermare che la versione 2009 è stata craccata.
Ammesso che fosse vero l' informazione te la potevi tenere,
Per i prezzi sono d' accordo troppo cari
ciao
e soprattutto...prima regola del forum..se dici una cosa la documenti <_<
quindi fuori il link o ban :rolleyes:
Estratto del regolamento
n) E' assolutamente vietato inviare codici seriali di programmi commerciali o link a siti warez o legati in qualsiasi altro modo al mondo della pirateria informatica e non.
Regolamento
io infatti non ne vedo..uhm..
comunque al di la del fatto che sia stato craccato il 2009, questa benedetta 2010 è arrivata a qualcuno?
:senzasperanza:
