Contatore
Ciao a tutti,
sto usando uno Zelio logic SR3, con il sistema di programmazione FBD (quello facile con le icone).
Ho un elettrovalvola che devo aprire e chiudere per 2 secondi in sequenza per 4 volte.
Quindi la sequenza dovrebbe essere questa:
  • utente preme pulsante
  • interruttore si apre per 2 secondi  (1)
  • interruttore si chiude per 2 secondi (1)
  • interruttore si apre per 2 secondi  (2)
  • interruttore si chiude per 2 secondi (2)
  • interruttore si apre per 2 secondi  (3)
  • interruttore si chiude per 2 secondi (3)
  • interruttore si apre per 2 secondi  (4)
  • interruttore si chiude per 2 secondi (4)
Per fare questo pensavo di mettere un "preset counter" e dopo un "Timer Li".
La parte del Timer va bene, il mio problema è con il contatore. Mi piacerebbe che sia sempre su OFF e quando l'operatore preme il pulsante sia su ON da 0 a 4.  In questo modo il contatore attiverebbe il timer per il numero di volte necessario.
Invece il timer sta sempre su OFF e va su ON quando raggiunge 4.
Per ora ho ovviato mettendo un NOT tra i due, ma così all'accensione dello Zelio parte subito un ciclo, senza che nessuno faccia nulla.
Ecco il mio schema:
Voi invece come lo programmereste?
Ciao e benvenuto,io lo realizzerei così:
dopo lo START si avvia il ciclo e parte il timer con gli impulsi(ON o OFF secondo impostazione),vengono conteggiati e al raggiungimento del set viene creato l'impulso di RESET reinizzializzando il tutto.
Adelino Rossi
Quote
sono preoccupato per la salute dell'elettrovalvola, (se è vera).
Quote
Quote
Grazie per la risposta, ma perchè sei preoccupato per l'elettrovalvola? Non mi sembra un ciclo così oneroso...
  • 2 years later...
antonio renzullo
impossibile ogni 2 secondi dura 20 giorni non di piu credo
Volevo dire 2 cose ... come sappiamo tutti per avere un risultato ci sono più strade e spesso è soggettivo il percorso che si sceglie ...
Andando fuori tema dal post ...  l' elettrovalvola che PInopino vuole gestire in  2 x 2  secondi   sicuramente andremo su cicli limite  comunque lavoro su elettrovalvole  ( a 2 vie) che fanno cicli di ON di 1.2 secondi con durata da 0.4 secondi ca di continuo ... per 8 ore al giorno ... le cambio ogni 2 anni ...
Buona serata a tutti
Sandro da Ascoli
Non vedo problemi, io ho diverse elettrovalvole che fanno 3600 battute ora per  8 ore giornaliere e 250 giorni annui, ma durano più di anno, l'unica accortezza di usare in DC con uscita statica del PLC.
