Collegamento rilevatore assorbimento corrente
Buonasera a tutto il forum, onde evitare di sbagliare, dallo schema serigrafato , inserisco a valle del MT nel morsetto in alto destra la Linea e a sinistra esco dalla serie. Diciamo che in pratica prendo il Filo della Linea, lo taglio a metà e lo collego ai morsetti in alto del rilevatore di consumo.
Mi confermate ? Grazie in anticipo
Di cosa si tratta...contatore di kwh..?
Se si..questo deve interromperecla fase con ingresso e uscita, piu il carico ovvero il rettangolo.il neutro serve come polo per alimentarlo. Prendi il conduttore attivo di Fase e lo posi in morsetto con freccia in ingresso. Poi dove vedi uscita con la freccia continui col conduttore fi fase sull'impianto.in pratica interrompi per misurare i kwh.
Adelino Rossi
dallo schema, michele si è espresso bene, deve solo derivare anche il collegamento del neutro.
però andrebbe effettivamente chiarito che cos'è.
Mi pare sia un contatore di Kilowatt che diventano poi Kwatt/ora. Dovrebbe essere della serie dei contatori fiscali.
Adelino Rossi
Quote
uno strumento fiscale è tale solo se nasce, viene costruito e certificato come tale alla vendita. infine deve essere cablato secondo schemi di inserzione fiscali, tarato  certificato e sigillato da enti preposti allo scopo.
