piccola tensione sui conduttori anche sezionando la linea
ciao
mio padre dovendo intervenire su un portalampada, ha abbassato solo il MT che serve quella linea
per curiosità prima di intervenire ha comunque misurato la tensione, e non abbiamo capito come mai nonostante il Mt fosse giù,
sulla F abbiamo letto 1,5v circa e idem sul N rispetto alla T
La linea in questione scende dal centralino appartamento e passa ( per mancanza altre condutture) nello stesso corrugato del montante che serve il centralino
Queste piccole tensioni si leggono per questo motivo? tipo trasmesse per contatto..anche se isolati da guaina?
ciao grazie
Marcello Mazzola
Colpa dell'induzione...un conduttore (filo di rame), percorso da un campo magnetico (nel tuo caso il montante insieme alla linea luce), genera nella tua linea sezionata (la stessa linea luce), una differenza di potenziale...in fonderia mi capita di avere anche 20/30 volt
ok capito, avevo immaginato
quindi tutto nella norma vero?
20-30v??  ma non sono tantini?
ci sarà pur un limite diciamo di tensione per induzione oltre il quale non è accettabile?
ciao grazie
Marcello Mazzola
non conosco le normative, ma quando nella canalina hai 2 terne di motori da 90kw...:superlol:
del_user_237282
Un minimo di tensione è normale per via dell'effetto capacitivo: in pratica si crea una capacità tra un cavo che porta tensione e uno che non lo porta.
Quando le lampadine a led da spente emettono comunque una minima quantità di luce oppure dei bagliori è per via di questo fenomeno.
grazie per la spiegazione, tutto chiaro ;-)
ciaoo
Adelino Rossi
in ambiente industriale o laddove ci siano cavi di energia Bt e Mt lunghi molte centinaia di metri se non kilometri, la carica residua nei cavi è seriamente considerata e se non gestita in termini di sicurezza può portare a incidenti gravi o alla folgorazione.
carica residua = per effetto capacitivo immagino
grazie del contributo Adelino
