christian924 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Un infiltrato.... in realta ho sempre usato eplan P8 1.9 e Bestemmiando in turco sono riuscito a fare tutto quello che mi serve. Naturalmente è come mangiare sempre lo stesso biscotto. Può essere buono ma gli altri, magari, sono meglio. il 90% dei quadri che realizzo sono dotati di morsetti singoli per la parte potenza e morsetti doppi per la logica, stampare una morsettiera per pagina, magari cambiando modulo, non è un problema. Anche io ritengo che un software come Eplan dovrebbe già avere implementata la gestione di una cosa così banale. invece ti devi rompere il cranio. ma ci sono altre discussioni sull'argomento. ad ogni modo ho gia perso 2 gg di lavoro, ci riprovo nel fine settimana. in realtà la soluzione di diegopi andrebbe anche bene ma dovrei sfalsare la numerazione come nel disegno che ho postato. il cablatore mi manda nel casino se gli do un foglio così....
Marco Clementi Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 ok. concordo. diciamo che per i morsetti singoli problemi non ce ne sono,ho fatto anche grafiche 3D e il risultato è stato molto buono.Se hai solo morsetti doppi all'interno di una morsettiera allora anche la grafica viene bene,impostando numero colonne/righe pari a seconda del tipo di modulo che hai fatto,per riga o per colonna.Se all'interno di una morsettiera -X1 ad esempio hai sia morsetti singoli che doppi allora nascono i famosi problemi.Io lavoro con la 2.4,l'ultima per intenderci e al momento non hanno risolto.Potresti fare moduli dedicati,come dici tu e metterli singolarmente all'interno della def. morsettiera. Il discorso di altri CAD si è vero. Spac ad esempio gestisce molto bene il morsetto doppio come anche E3 e Elcad ma forse in Germania non è ancora arrivata la notizia che i quadri si possono fare anche con morsetti misti,sai sono distanti e i piccioni in inverno fanno fatica a volare.
diegopi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Scusate il ritardo, ma il lavoro prima di tutto!! ... e come al solito rispondi solo se tirato in ballo. Bene adesso che hai svelato dove lavoro sarai contento, scrivo su questo forum per dare una mano, senza mai parlare male di altri software o dell'azienda per cui tu lavori. Scusatemi tutti se insisto, ma se qualcuno dovesse parlare male dell'azienda per cui lavorate, voi non vi o la difendereste?? Ritengo che se esiste un problema prima bisogna ammetterlo e poi magari dare delle escamotage Io sto cercando di dare delle soluzioni alla questione, possono piacere o no, inoltre nel mio primo messaggio sono stato chiaro: se utilizzi morsetti a due livelli, imposta nel modulo un numero di colonne/righe pari, invece se utilizzi morsetti tripli, imposta un numero di colonne/righe con multipli di tre e cosi via (non ho provato con morsetti con più di tre livelli); certo che se utilizzi morsettiere multiple, cioè sia con morsetti doppi e tripli e singoli la cosa si complica, attenzione!! che, oltretutto, mi sembra la stessa cosa che ha scritto quello lì: Se hai solo morsetti doppi all'interno di una morsettiera allora anche la grafica viene bene,impostando numero colonne/righe pari a seconda del tipo di modulo che hai fatto,per riga o per colonna.Se all'interno di una morsettiera -X1 ad esempio hai sia morsetti singoli che doppi allora nascono i famosi problemi E va bene. Inoltre: un CAD che costa di listino oltre 10000 euro e non gestisce un morsetto doppio andrebbe letteralmente BRASATO Spero che non abbiate comprato Eplan solo per i morsetti doppi!! Le soluzioni sono tante, utilizzare una tabella con l'indicazione del piano, utilizzare grafiche 3D, insomma, utilizzare moduli dedicati al tipo di morsettiera, come quella sotto. Concludo il mio sfogo, per il quale chiedo scusa, con qualche dato: Elcad : numero clienti nel mondo 8.600 E3 : numero clienti nel mondo 1.700 Eplan : Numero clienti nel mondo 50.000 Se si dovesse scegliere un o strumento per come gestisce le morsettiere.....fate vooi! Ciao
Marco Clementi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 (modificato) Wow,ha fatto un lavoro da Certosino a cui sarà dura controbattere ma ci provo: Non ho svelato nulla,si è svelato da solo e se rileggesse discussioni vecchie,come ho fatto io la cosa viene palesemente dimostrata,nessun problema si intende ma si spiegano tante cose che non solo io sostengo su di lei. Riguardo a possibili soluzioni le ricordo che chiunque cerca di darle ma vedo che lei persiste nella sua linea,le ricordo che dire anche le magagne di un CAD previene l'utente da perdite di tempo inutili e NON E' REATO,cioè non si va in prigione nel caso il suo timore sia questo. Riguardo l'immagine da lei inserita ribadisco che la grafica è indecente e sul cambio pagina NON FUNZIONA se non...e se non...... e se non........ Penso che nessuno abbia comprato E...n solo per fare delle morsettiere ma ritengo che dopo oltre 5 anni un CAD o pseudo tale che si ritiene Leader sul mercato e non gestisce un banale morsetto doppio..........la finisco qui per non essere volgare. Riguardo ai dati finali non posso controbattere in quanto a noi comuni mortali i dati non li danno ma vendere tante licenze non vuol dire nulla anzi dovrebbe essere uno stimolo per essere realmente al TOP con le funzioni e non sembra il caso della casa Tedesca. Va beh dai la finisco qui,ho solo voluto ribadire 2/3 concetti anche se sono sicuro che la comprensione non è da tutti. Saluti Modificato: 28 marzo 2015 da Marco Clementi
diegopi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 È solo questo quello che ha da controbattere? Che aveve già detto dove lavoro? Anzi la ringrazio di aver inserito tutto il testo, così si capisce meglio! Ma cosa vuole sostenere su di me e come si permette, Lei non mi conosce affatto e non mi ha mai visto, Quindi cortesemente fly down, sa solamente dove lavoro.!!! La grafica può piacere o no, se a Lei non piace non è un problema mio, e meno male che non è stato volgare, mi stavo spaventando! La ricerce e sviluppo di eplan gli stimoli li ha ma lei é un comune mortale e non può saperlo, evidentemente questa dei morsetti non è una priorità! E mi creda non sono io a deciderlo. Ma se le fa così schifo, ma che lo usa a fare?! A una cosa, le licenze vendute sono 120.000
Marco Clementi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Cool down che non siamo mica al bar. Ripeto io non ho nulla contro di lei ma a sentire ste castronate mi si arricciano i peli. Ricerca e sviluppo? Ah ah ah . Dovrebbero rivedere le basi del disegno elettrico e la gestione dei componenti prima di ritenersi leader sul mercato. Purtroppo io ci lavoro con i cad per cui devo avere anche il vostro anche se ne farei a meno volentieri. Sicuramente lo sconsiglio vivamente se non per quei clienti che fanno schemi ripetitivi . Ricordo ancora quando ho partecipato ad una demo......... Che gusto nel far cambiare idea al potenziale cliente.Cool down che non siamo mica al bar. Ripeto io non ho nulla contro di lei ma a sentire ste castronate mi si arricciano i peli. Ricerca e sviluppo? Ah ah ah . Dovrebbero rivedere le basi del disegno elettrico e la gestione dei componenti prima di ritenersi leader sul mercato. Purtroppo io ci lavoro con i cad per cui devo avere anche il vostro anche se ne farei a meno volentieri. Sicuramente lo sconsiglio vivamente se non per quei clienti che fanno schemi ripetitivi . Ricordo ancora quando ho partecipato ad una demo......... Che gusto nel far cambiare idea al potenziale cliente.
Marco Clementi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Se proprio vuole saperlo io con altri 2/3 colleghi del forum,visti i suoi interventi,abbiamo voluto capire chi era nascosto dietro questa cellula silente. Diciamo che in 10 minuti e due incroci abbiamo scoperto tutto. Diciamo che ci abbiamo messo meno a scoprire dove lavora che a trovare una proprietà per mantenere il livello al cambio pagina.
diegopi Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Avete anche cercato chi sono, impiegando del tempo?? Ne sono lusingato. Mica mi nascondo, anzi; il mio avatar è DiegoP, in Eplan c'è un solo Diego, il mio cognome comincia con la lettera P, 2+2 = 4 e abbiamo imparato anche un pò di matematica. Noi non facciamo cambiare idea a nessuno, noi proponiamo soluzioni per le aziende, così come fanno i nostri concorrenti, cosi come fanno le aziende per cui lavorate, sono i clienti che scelgono.. Addirittura però dire che dovrebbero rivedere le basi del disegno........non starà un tantino esagerando??
Fulvio Persano Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Ciao. Per cortesia,vogliamo rimanere in ambito tecnico,evitando le diatribe personali,oppure chiudiamo la discussione e passiamo ai provvedimenti disciplinari ?
